| Autor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: Revi Tools 2018Zasláno: 08.čvc.2017 v 13:30 |
Přeji příjemný den
Po instalaci tohoto dopňku cs verze mi avg hlásí dva trojské koně. Je to chyba tohoto doplňku nebo avg? Doplňek nelze spustit s odkazem abych se obrátil na Cad studio. Je někde ještě zakopaný pes? ![]() Jan Kosík |
Zasláno: 08.čvc.2017 v 15:54 |
Dobrý den, předběžná opatrnost je na místě. Ale AVG mívá dost falešně pozitivních poplachů. V případě potřeby nahlásíme na AVG, aby falešný podpis vyřadili. Nicméně zkouším s aktuální virovou databází AVG 170708-0 a nic špatného mi AVG při instalaci ani při spuštění nehlásí (Win10, CZ instalátor z Download).
Kosík
Zasláno: 09.čvc.2017 v 10:03 |
Děkuji za zprávu
v příloze zasílám výpis z historie avg přetažený přes csv do excelu a po té do wordu. Neumím to lépe vybrat a vložit. RT instaluji normálně z msi stažené z downloadu. Nezáleží na tom zda potvrdim či nepotvrdím odstranění hrozby, RT se stejně nezpustí. Windovs 7 . AVG virová databáze 4779/14664 (9.7.2017)
Zasláno: 09.čvc.2017 v 11:20 |
Bezpečnost bereme vážně a všechny instalátory procházejí antivirem.
Pokud soubor nemohl být nějak změněn po instalaci, jde evidentně o falešně pozitivní nález. Nahlásili jsme na AVG. Pro jistotu doporučuji soubor zkontrolovat dalšími antiviry. Např. https://virusdesk.kaspersky.com/ nebo https://www.virustotal.com/ - zde jsou jejich výsledky z DLL souboru v instalátoru Revit Tools 2018. |
Zasláno: 10.čvc.2017 v 11:49 |
AVG reaguje bleskově, takže by již mělo být opraveno:
Thank you for contacting AVG. The detection of this file by AVG is incorrect, and we can confirm that the
file is not infected. The detection will be removed from an upcoming AVG
update. Please make sure that your AVG is updated with the latest virus database:
In case the file was removed by AVG, it will be automatically restored after
the update. Alternativelly, you can restore the file manually, as described in
the article How to restore or remove file from the Virus Vault. |
Kosík
Zasláno: 10.čvc.2017 v 17:09 |
Děkuji
vyzkouším to. |
Stránka byla vygenerována za 0,615 sekund.
Revi Tools 2018
