hoboj
Téma: Výkres- problém zobrazeníZasláno: 28.čvc.2017 v 09:53 |
Zdravím,
mám problém se zobrazením názvu výkresu, který je jiný, než název souboru a název razítka viz.obrázek místo DIN by mělo být 3_7_24_32_10 . Díky za rady a nápady. |
Vojtěch Visingr
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Online Bodů: 22207 |
Zasláno: 28.čvc.2017 v 09:59 |
Je skutečně název IDW souboru na disku jiný než ten v titulku? Stále nebo jen do provedení nějaké akce (aktualizační)? Jinak výkres se samozřejmě může jmenovat nezávisle na v něm zobrazených součástech a sestavách (těch může být mnoho).
hoboj
Zasláno: 28.čvc.2017 v 10:10 |
Stále, i po přeuložení zůstane v prohlížeči zapsán DIN, i když číslo výkresu v pop. poli je jiné i cesta k soboru je jiná...
Je možné, že je to z důvodu stažení z product streamu a provádění následných změn bez product streamu? Na okraji výkresu mám nastavenou přímou cestu viz. obrázky, ta se změní. Díky |
Vojtěch Visingr
Zasláno: 28.čvc.2017 v 10:18 |
Název v titulku je synchronizován s názvem "top" uzlu ve stromu browseru - zkuste jej (pomalé kliknutí) upravit/přejmenovat.
hoboj
Zasláno: 28.čvc.2017 v 10:21 |
To samozřejmě vím, ale potřebuji najít příčinu, ne opravovat následek, jestli mi rozumíte.
Nejedná se totiž o jediný případ. Děkuji
Vojtěch Visingr
Mrázek
Zasláno: 28.čvc.2017 v 10:50 |
Ten problém je mi povědomý. Určitě jsem se s tím také párkrát setkal, ale je to natolik zřídka, že jsem se tomu zatím nesnažil přijít na kloub.
Mám dojem, že k tomu došlo po nějakém přejmenování, ale opravdu si už podrobnosti nepamatuji. Nicméně důvod tohoto chování by mne také zajímal (na jaký atribut je zobrazované jméno nalinkováno, když to není přímo na název fyzického souboru na disku?)
Zasláno: 28.čvc.2017 v 10:59 |
Je tam myslím nějaká potenciální komplikace když název v šabloně vymažete nebo přepíšete mezerou (což může souviset s PDM), ale detaily budou vědět spíš kolegové.
Navara
Zasláno: 28.čvc.2017 v 11:30 |
Název v titulku okna je vázán na vlastnost DisplayName aktuálního souboru. Ve většině případů je DisplayName shodný s názvem souboru, ale nemusí to tak být, pokud ho ručně změníte.
Pokud je DisplayName změněný už v šabloně výkresu, tak se titulek řídí touto vlastností a je stejný pro všechny výkresy. Doporučuju zkontrolovat DisplayName v šabloně a případně ho "resetovat".
Mrázek
Zasláno: 28.čvc.2017 v 12:02 |
Dá se tato vlastnost DisplayName zobrazit? Je vidět v iVlastnostech, popř. ve vlastnostech souboru?
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.čvc.2017 v 12:20 |
V iVlastnostech, myslím, nikde není. Dá se na něj dostat programově (zobrazit, editovat). Jinak pro ruční úpravy je to text, který se zobrazuje v nejvyšší pozici stromu v prohlížeči (jak psal p. Michl). |
Jiri.Dostal
Zasláno: 28.čvc.2017 v 12:21 |
Docela by mě ale zajímalo. Jak se dá tato vlastnost "resetovat", jak píše p. Navara.
Zasláno: 28.čvc.2017 v 13:15 |
hoboj
Zasláno: 28.čvc.2017 v 14:16 |
Jen malinko upravím... Po smazání je nutné použít mezerník ( doplnit mezeru ) jinak se název nezmění a zůstane původní.
Vojtěch Visingr
Zasláno: 28.čvc.2017 v 15:25 |
V jaké verzi prosím? (abych mohl doplnit)
Zkoušeno ve verzi 2018.1 a stačil ten Delete. |
hoboj
Zasláno: 28.čvc.2017 v 15:35 |
Verze 2015
Vojtěch Visingr
Vladimír Michl napsal(a):
