Téma uzavřenoiLogic - Automatické JPG
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic - Automatické JPG
    Zasláno: 15.srp.2017 v 10:51
Jdem v I2015 pomocí iLogic nastavit pravidlo aby se pohled na součást vycentroval, zazoomoval a následně uložil jako JPG. Jestli to jde tak mi napište jak.
Předem děkuji za ochotu :)
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2017 v 14:18
CADCAPONE Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2012
Inventor 2016
Bodů: 72
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2017 v 13:25
Dobrý den.
Dalo by sa do toho pravidla nejak doplniť že pozadie za súčiastku by bolo biele.
Ďakujem
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2017 v 22:59
Tím se původní pravidlo o pár řádků zkomplikuje, ale je to možné (doplněno do tipu pro zákazníky).
Carodej2 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Inventor 2020
Bodů: 138
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2017 v 08:52
užitečná věcička, šikovné pravidlo, využívám, děkuji. Ale k dokonalosti mi ještě něco chybí. Jelikož dělám více obrázků jednoho souboru, dalo by se do pravidla doplnit, aby se třeba při vytvoření obrázku otevřela složka (průzkumník Windows), kde byl obrázek uložen. Nebo abych si mohl zvolit název obrázku. Teď se obrázek aktualizuje, místo vytvoření dalšího souboru.
Díky.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2017 v 09:35
Směřujeme k dokonalosti :-)
Pravidlo bylo doplněno o uvedené funkce.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2017 v 11:21
Dobrý den.
Připojím se k poděkování. Pro tvorbu orázků z FEMu je to moc šikovné.
Jen si dovolím pár zkušeností s užíváním:
1. Hodí se i druhé pravidlo bez prvního řáku kódu. To když potřebuji detail a nebo v jiném než iso pohledu.
2. Pokud příliš spěcháte jako já a před použitím pravidla soubor neuložíte, přepne se Inventor do schématu Prezentace napevno.
3. Pro FEM to funguje bez problémů, pokud používáte výpočty přímo z Inventoru. I bílá legenda  výsledků se při změně schematu přepne na černý text.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/FEM_1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/FEM_3.jpg
Pokud ale počítáte v Nastran In-CAD, text popisu zůstane v bílé barvě.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/FEM_2.jpg
To ale bude nějaká chybka Nastranu ... jedna z mnoha ...
Mašek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2017 v 15:32
Možná je to chyba Nastranu, ale zkusil jsem, jestli se s tím dá něco udělat a je to celkem jednoduché. A dá se s těmi texty docela vyřádit
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/24-8-2017_15-43-43.png
Upravil Navara - 24.srp.2017 v 15:44
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 09:21
Udělal jsem na to takovou malou aplikaci, která umí měnit texty v podobných poznámkách.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 12:42
Přeji dobrý den.
Funguje to moc pěkně. Odzkoušel jsem to jak v samotném Inventoru, tak v Nastranu. Editace vlastností textu funguje pro oba případy. V Nastranu se dá změnit dokonce i barva popisu u minima a  maxima.
Ale i když nechci být vlezlý rýpal, je tam malý problém. Přepis textu funguje jen pro soubory IPT. Při použití ve sestavě se vypíše chybová hláška "Active document is not part" a nic se bohužel nenačte.
Děkuji za rady a přeji pěkný a klidný víkend bez otravů jako já.
Mašek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/FEM_CGTE_1.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/FEM_CGTE_2_2017-08-25_12-42-24.jpg
Mašek
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 14:19
Tak cíl odkazu by měl být opravený a je k dispozici verze, která podporuje úpravu textů u součástí i sestav.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 14:36
Výborná práce pane. Funguje to bez problémů. Děkuji za rychlou reakci.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Final_FEM.jpg
Mašek
Tip 11563:VIPiLogic pravidlo - zoom a uložení obrázku modelu při uložení dokumentu.
