Téma uzavřenoZměna textu v p.poli
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna textu v p.poli
    Zasláno: 25.srp.2017 v 09:46
Mám problém s příliš dlouhými názvy dílů v p.poli. Je možné vložit do textového pole v šabloně výkresu příkaz jako je například v Excelu "přizpůsobit text buňce" Aby mi to automaticky měnilo velikost textu tak aby se tam vešel celí. Pokud ano tak jakse to dělá.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2017 v 10:01
Nevím jak máte udělané "razítko", ale u nás je to v podstatě náčrt s vloženými texty. Texty mají nastavenou nějakou velikost písma, která se ale automaticky nemění podle délky a ani nevím, že by tam takováto volba existovala (verze 2014).
Pokud mám případ, že se mi tam text nevejde, tak měním vlastnosti příslušného textového pole. A co jde udělat ručně, lze i naprogramovat.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2017 v 12:15
Přímo v razítku ta možnost je - je tam zaškrtávátko.
Problém je, když se hodně mění délka textu z krátkého na dlouhý - pak buď jeden nebo druhý vypadá fakt blbě...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Sirka_textu.png
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2017 v 17:33
A nepomohlo by nadefinovať si dané textové pole ako "TextBox"?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2017 v 07:45
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
Tuto volbu jsem neznal. Děkuji za doplnění znalostí Smile
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
