Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: Používání více verzí InventoruZasláno: 13.zář.2017 v 13:26 |
zajímalo by mne, zda lze legálně užívat (mít nainstalované) více verzí Inventoru a používat (spustit) si tu, kterou právě potřebuji. Doposud jsem žil v domnění, že pokud mám aktivní Subscription, tak můžu mít nainstalované posledními tři verze a libovolně je střídat (viz Tip 8750), nyní mi náš správce řekl, že musím mít nainstalovanou pouze jen jednu verzi. Jak to tedy je? Děkuji za vysvětlení.
Lubomír Baďura
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 14.zář.2017 v 08:06 |
Zajímavý dotaz, také žiju v tom že pokud mám pronájem můžu mít nainstalované ty 3 verze. Je pravda že stejně používám jen tu poslední. Předchozí jsem v podstatě jen ještě nestihl odinstalovat:-)
Pavel Šimůnek
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1629 |
Zasláno: 14.zář.2017 v 09:36 |
Asi jde o to aby všichni dělali ve stejné verzi v celé firmě,aby nevznikl problém třeba s makrama atd.
Už jsem zažil že když něco fungovalo ve starší verzi tak v nové to nešlo.Podle mě je více verzi bez problémů
Když můžu pomůžu:)
Zasláno: 14.zář.2017 v 10:05 |
Z pohledu licenčního není problém. Můžete i nadále mít na daném PC nainstalované (a spouštět) až 3 starší verze. Je používáno nejčastěji právě pro dokončení starších projektů v nezměněné verzi, pro provozování dosud nezaktualizovaných nadstaveb a maker, apod.
egyptan
Přihlášen: 17.zář.2017 Lokalita: ČR (VY) Používám: žádná Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 17.zář.2017 v 21:06 |
Dle vyjádření z Autodesku je Instalace více verzí na jednom PC v rozporu s licenčním ujednáním, a tedy takovéto používání není legální. Je zajímavé, že pan Michl má jiný názor. Je vidět, že licenčním podmínkám většinou není vůbec jednoduché správně porozumět, často je to asi záměr.
Zasláno: 17.zář.2017 v 21:20 |
Vždy je třeba posuzovat konkrétní situaci - ale v situaci popsané v úvodním dotazu by to mělo být licenčně v pořádku.
Lubomír Baďura
Zasláno: 18.zář.2017 v 11:07 |
U nás je to tako - máme aktivní maintenance subcription na lokální Autodesk Product Design Suite Ultimate a náš správce tvrdí, že podle Autodesku můžeme mít jen jednu verzi. Takže nám dal vybrat kterou a ostatní odinstaloval. Mně se to zdá divné a nelogické, neumím si představit, jak budu řešit změny v projektech, které nebudou v té mé zvolené verzi, ale prý to jinak nejde. Možná někdo něco správně nepochopil? Já nevím, proto jsem napsal svůj dotaz. Ale z odpovědí chytřejší nejsem.
Lubomír Baďura
Zasláno: 18.zář.2017 v 14:25 |
To je podle mne jen nedorozumění. Používat smíte samozřejmě vždy jen 1 licenci (ke každé 1 zakoupené lokální trvalé licenci). Ale v rámci maintenance máte právo využívat (střídavě, vždy jen 1 najednou) i 3 předchozí verze. Odinstalovávat je mezi spouštěními samozřejmě nemusíte. Je to můj názor, podpořený bodem 1.2.2 v aktuálních licenčních podmínkách.
Lubomír Baďura
Zasláno: 18.zář.2017 v 15:43 |
Děkuji za Váš názor, já bych to chápal taky tak, bylo by to i logické.
Lubomír Baďura
masa1
Zasláno: 19.zář.2017 v 10:03 |
Dobrý den. Děkuji panu Michlovi za objasnění problému. Dovolím si ale zneužít tuto diskuzi a odbočit k technické stránce souběžného použití více verzí. Máte prosím někdo zkušenosti s následujícími problémy? Začnu od nejjednodušších: 1. Jaká je asociace souborů při více instalovaných verzích? Je to na první nebo poslední instalovanou verzi? Někteří uživatelé s oblibou spouští programy přes ikonu souboru v „Průzkumníku“ a snadno pak mohou soubory uložit ve vyšší verzi, než v jaké má být projekt zpracován (což může být u Inventoru docela problém …). 2. Není od věci mít nainstalovány opravy pro příslušnou verzi. S programem „Autodesk Desktop App“ to není problém. Dokáže si ale tento SW poradit s více nainstalovanými verzemi? 3. Je fajn mít při práci k dispozici „Obsahové centrum“. Ve firmě používáme sdílené ze serveru. Pokud ale budu chtít používat starší verze, z aktuální verze serveru si asi starší Obsahové centrum neposkytnu. Lze v takovém případě instalovat pro starší verzi Obsahové centrum lokálně? Nebo je vhodnější spustit starší verzi serveru (např. na virtuálu)? 4. A nejlepší na závěr, Vault. Tady už je lokální řešení nemožné. Pokud si to správně pamatuji, dokáže aktuální verze ADMS spravovat soubory maximálně z předchozí verze. Takže pro starší verze potřebuji i starší verzi AMDS. Lze na jednom serveru provozovat souběžně dvě verze ADMS? Vím, že je to velké odbočení, a proto předem děkuji za odpovědi. |
Mašek
Navara
Zasláno: 19.zář.2017 v 12:14 |
Já používám souběžně několik verzí už řadu let a střídám je i několikrát za den. Zejména s ohledem na helpdesk, nebo testování doplňků na starší verze.
1. Asociace souborů je vždy s poslední spuštěnou verzí Inventoru. Inventor si při spuštění vždy zkontroluje, že ta verze je "zaregistrovaná" do systému a pokud ne, tak to provede. 2. Já si aktualizace řeším manuálně, takže s tím nemám zkušenost. 3. Obsahové centrum používám lokální, ale Vault server dokáže poskytovat obsahové centrum i pro starší verze, ale nevím jak moc zpětně. Knihovnu OC je nutné na novější verzi ADMS migrovat, ale jedná se pouze o migraci databází, nikoli samotných modelů pro jednotlivé rodiny. Horší je to s vytvořenými modely, které mohou být při používání společné složky už zmigrované a tím pádem nepůjdou otevřít. 4. V případě používání Vaultu už je používání různých verzí obtížné, ale nemám s tím zkušenost, tak to přenechám povolanějším.
Zasláno: 19.zář.2017 v 12:58 |
Doplním kolegu - Desktop App umí spravovat více verzí najednou.
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
