Téma uzavřenoOpilé pisménka
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Opilé pisménka
    Zasláno: 22.zář.2017 v 14:11
dnes jsem při modelvání narazil na zajimavou anomalii. Na modelu pneumatiky jsem si z jedne strany udělál napis 13.50x20. Ovšem když udělám stejny způsobem písmena na druhé straně, tak vypadají jak když jdou z hospody. viz screen.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Guma.png
Červeně, jak jsou v načrtu  a vysledek je vidět pod tím.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2017 v 14:46
Jestli jsou písmena dělaná po jednom, asi se chytala na 3D plochy(?) ve svém okolí (normálový vektor, dynamické UCS).
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2017 v 15:01
Byla dělaná jako souvisly text.
Ale už se mi to podařilo opravit.
Od základní roviny, která prochází středem gumy, jsem odsadil novou rovinu na ni udělát text a dál vysunout (1. nápis). Potom jsem udělál ozrcadleni odsazené roviny, udělál text a při vysunutí chyba....
Ovšem když místo zrcadlení, další rovinu odsadím od středové roviny, ale v mínusovém odstupu a udělám text, a vysunutí, tak to jde v pohodě.
