Téma uzavřenoexport rozvinu dxf
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: export rozvinu dxf
    Zasláno: 20.říj.2017 v 12:51
Stáhnul jsem si ilogic pro export rozvinu z několika stránek ale žádné mi nefunguje. Můžete mi napsat ilogic které přiřadím rovnou k šabloně plechu aby mi uložil rozvin plechu do jiné složky, třeba do "DXF". Ostatní pravidla" .pdf, .step, .jpg, změna měřítka, datumu, virtuální součást....... mi spolehlivě fungujou ale s rozvinem mi to nejde.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2017 v 14:15
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2017 v 14:27
Ano, funguje. Problém bude v pravidle hází mi to tuhle hlášku. Nevím kde můžu mít chybu. V šabloně plechového dílu mám pomocí spouštěče, nastavené pravidlo po uložení "Export-DXF"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/chyba_v_pravidle.JPG
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2017 v 14:31
Dávat pravidlo do šablony není dobrý nápad. Vytvořte si ho jako externí a spouštějte ho pomocí XTools.
K té chybě: Bez kódu se to přesně určit nedá. Máte u plechového dílu vytvořený rozvin?
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2017 v 12:43
Chyby byla detekována mezi židlí a klávesnicí. něco jsem pokaždé zmrvil. Nyní používám tento a funguje mi dobře. Všechny pravidla mám jako externí, jen mám v každé šabloně jinak nastaveno přez spouštěč co se má dít. To že se to nechá udělat i přez Xtools jsem nevěděl.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/chyba_v_pravidle_002.JPG
Tip 10117:Jak v rozvinu exportovat DXF soubor s body razníků?
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
Tip 7712:Dávkový export rozvinů z Inventoru do DXF/DWG.
Tip 13212:Chyba při exportu rozvinu plechu do DXF.
Tip 12414:Jak z Fusion 360 exportovat DXF obrysu rozvinu plechu bez ohybových hran.
Tip 5975:Export rozvinu plechových součástí Inventoru pro CNC stroje.
Stránka byla vygenerována za 3,115 sekund.
