Téma uzavřenoŘezy
Mintenkeris Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2017
Inventor, AutoCad
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Řezy
    Zasláno: 26.říj.2017 v 16:27
Mohu se zeptat co je špatně nastavené? Takže mám udělaný řez sestavy na výkrese. Přepnu do sestavy nějak s ní pohnu z místa na místo, vrátím se na výkres a řez se na výkrese celý rozhodí.
Nevíte někdo kde je chyba? Shocked
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2017 v 16:31
Skúste si zavazbiť čiaru rezu vo výkrese...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2017 v 16:44
Sestavou nesmí jít pohnout. (změnit pozici komponent vůči počátku). to znamená, že minimálně 1 komponenta v sestavě musí být ukotvená.
Milan Denk
EuroTec JKR
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2017 v 16:56
JJ, ukotvení je základ. Proto bývá první komponenta jako pevná.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Inventor, AutoCad
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2017 v 08:35
To myslíte přímo v sestavě ji nastavit jako pevnou? a nebo na výkresu dát zakl pohled jako fixní místo centrovaný?
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2017 v 08:37
V modelu sestavy.
Pohled na výkrese si pak vyberte dle svých potřeb. Ale nesmí Vám utíkat model.
Radek Štěpánek
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2017 v 08:49
Původně odeslal(a) Mintenkeris Mintenkeris napsal(a):
Představte si to tak: Na výkres vkládáte definovaný výřez z prostoru modelového souboru. Vidíte pak vše, co v daném prostoru / výřezu je. Tento výřez na výkrese se sám od sebe nezmění. Ale pokud Vám díly v modelovém prostoru uletí někam "do pryč", najednou máte výkres úplně prázdný. Díly se neztratí, ale posunou se někam mimo definovaný výřez - ten zůstane pořád na stejném místě, díly už nezabírá a ty proto na výkrese nebudou.
Radek Štěpánek
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Jak jste s tím pohyboval, může být pootočen celý model sestavy. Takže když pak budete chtít ve výkrese dát např. čelní pohled, zobrazí se "na šišato". Proto spíš než nastavit součást jako pevnou, proveďte její zavazbení k rovinám souřadného systému sestavy.
A pro příště doporučuji jít do nastavení aplikace (Soubor -> Možnosti) na kartu Sestava a tam si zaškrtnout položku "Umístit a ukotvit první komponentu v počátku". Tedy pokud to není v rozporu s firemními standardy.
Mašek
Inventor, AutoCad
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2017 v 09:36
Super mockrát díky =)
