Téma uzavřenoPřidání parametru do kusovníku
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přidání parametru do kusovníku
    Zasláno: 07.lis.2017 v 21:03
Dobrý večer jakým způsobem se dá vložit parametru tl. plechu a typu  modelu(plech a obecné těleso)do kusovníku či rozpisky v inventoru?? ať  to zkouším jak to zkouším tak se mi to nedaří :(
Když můžu pomůžu:)
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 06:14
Dobré ráno.
Nevím, jestli jsem správně pochopil otázku.
U nás máme parametr tl. plechu navázaný na vlastnosti modelu a odsud to již jde do kusovníku výkresu snadno. Je zásada, že plechové díly (mají ve vlastnostech polotovar / tl. plechu) jsou ze šablony plech, ostatní ze šablony obecné.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 07:16
Aha a jak se provazuje parametr tl. plechu na polotovar či jinou vlastnost?
Děkuji za pomoc
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 09:23
Protože mne zajímá, co z tohoto dotazu vyplyne,
tak se přidám na stranu p. Radka a dotaz též asi úplně nechápu.
Vezmu li pouze v úvahu místní utilitku X-tools i ve free verzi, která potřebné iVlastnosti připraví (tloušťka a meze) bez rozdílu pro ohýbaný či neohýbaný plech a v rozpisce jsou patřičné dva sloupce, pak proč ještě zavádět kolonku plech/obecná součást? Vždyť v rozpisce kde u dílu je prázdné pole síla plechu a meze je jasné, že to plech není.
Jsem tedy zvědav, co z původního dotazu vyplyne ....., vždy je třeba se učit
JanB.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 10:10
Přidání parametrů popisuje tip:
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 10:35
Původně odeslal(a) rys-kt4 rys-kt4 napsal(a):
chci tam mít atribut plech  tyčovina spojovák atd
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 11:01
To je zajímavé pro soupisy materiálu a polotovarů. Co nejde nasortovat v kusovníku to dodělávám v Excelu podle shodných parametrů.
Tak jsem zvědavý, na výsledek se těším.
JanB.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 11:11
Podle tohoto si lehce zákazník vybere dílce které posílá na pálení,huťák který nakoupí a spojovák který má nakoupit. Nevím jak jinak  třídit dílce v inventoru.
Když můžu pomůžu:)
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2017 v 11:53
My na to používáme atribut "Skladové číslo" v šabloně plechu ho máme vyplněn vzorečkem    "=Blech <Tlo>" a u profilúů z OC si tam také můžete namapovat cokoli. Problém je u namalovaných dílů - ty musíte vyplnit ručně, ale i zde lze použít vzorečky.
Milan Denk
EuroTec JKR
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 11963:Jak do kusovníku Inventoru přidat celkovou hmotnost, součet hmotností dané součásti?
Tip 2651:Jak do kusovníku sestavy přidat některé z uživatelských parametrů (rozměrů) modelu?
Tip 11782:Uživatelské úpravy kusovníku Inventoru - postup.
Stránka byla vygenerována za 0,369 sekund.
