Téma uzavřeno3DS Max Interactive
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3DS Max Interactive
    Zasláno: 24.lis.2017 v 08:58
mám 3DS Max jako součást balíčku Factory Design Suite Ultimate 2018. Chtěl jsem stáhnout doplněk 3DS Max Interactive, ale na svém účtu Autodesk Account jej nemám k dispozici.
Je 3DS Max Interactive k dispozici i pro balíček FDSU?
Děkuji za informaci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2017 v 09:29
To by mělo být v účtu vidět - pokud je Collection nebo Design Suite pod subscription/maintenance a jste správcem, měl by být vidět po rozkliknutí 3ds Max v jeho aktualizacích.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2017 v 12:00
Dobrý den pane Michl,
jsem správce a v účtu vidím pouze Update a servis packy pro 3ds max. Bohužel Interactive tam není.
V příloze přikládám informace o účtu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 25/Výstřižek-FDSU.JPG
Jiří Šeda Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2005
Autodesk
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2017 v 14:33
tzn., že ani podle tohoto návodu nevidíte možnost stažení?
Případně budeme reklamovat u Autodesku...
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2017 v 08:19
konečně jsem objevil možnost stažení 3ds max Interactive. Nebyla ukryta pod složkou 3ds max, ale pod složkou Factory Design Suite Ultimate 2018. Navíc se objevila až jsem dal Stáhnout Factory Design Suite Ultimate. Autodesk dokáže některé aplikace dokonale ukrýt.
Děkuji za pomoc.
Tip 11470:Mohu spouštět 3ds Max Interactive na jiném počítači?
Tip 12623:Jak převést 3D model z Inventoru do VR pomocí 3ds Max Interactive.
Tip 11786:Chybějící povrchy v modelu v Revit Live 2018.2.
Tip 3195:VIPJak zprovoznit funkci DWG-Link (VIZ) i v 3ds max?
Tip 3790:Co je formát .W3D a jak jej načíst do 3ds max?
Tip 7474:Chybějící materiály po importu FBX souboru z Revitu do 3ds Max.
