Téma uzavřenoREFERENČNÍ DÍLY
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: REFERENČNÍ DÍLY
    Zasláno: 29.lis.2017 v 10:37
On tento postup má ale ještě další výhody:
Použití pohledové reprezentace k označení částí dílů jako referenčních samozřejmě zabezpečí požadované správné počítání kusů (externí aplikací - kusy se pak propisují iVlastností do výkresu atd...) pro dílčí část projektu i exportované seznamy/kusovníky, ale lze takto projekt i velmi snadno nadělit na několik dílčích projektů při zachování plné funkčnosti dílů a potrubního systému.
Oproti kopírování projektu na dílčí a zreferenčnění či mazání nepotřebných dílů je toto komfortní postup. Navíc, pokud by se v dílčím projektu začaly mazat některé části potrubního systému apod., tak to vše zpravidla zhavaruje.
Vždy tedy lze dělat lépe a elegantněji ....
JanB.
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2017 v 18:17
Dobrý večer a děkuji, přece jenom dobrý nápad. Použití pohledové reprezentace k označení částí (jednotlivých tras) jako referenčních makrem je přínos. Exporty jsou již pak jednoduché, protože jde pouze o výběr celých tras a ne jejich součástí. To by už bylo příliš.
Přece jenom inventor i s potrubím k zahození není ...
Upravil rys-kt4 - 26.lis.2017 v 12:20
JanB.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2017 v 18:02
Tohle je docela složitý problém, protože jak úrovně detailu, tak pohledové reprezentace nemají vliv na rozpisku. Ta se bere vždycky z hlavní reprezentace.
Tady je v podstatě jediná možnost a to obsloužit si export sám, nebo si vytvořit makro na nastavení vlastnosti referenční podle viditelnosti, ale to má ten nepříjemný důsledek, že to mění dokument sestavy. Což v prostředí správy dat není vhodné. Ale to makro na nastavení reference podle viditelnosti je mnohem jednodušší než vlastní export.
For Each occ  As ComponentOccurrence In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Occurrences
 occ.BOMStructure = If( occ.Visible, BOMStructureEnum.kDefaultBOMStructure, BOMStructureEnum.kReferenceBOMStructure)
Next
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2017 v 14:57
Jde o to, že pokud nadělím trasy po tzv. stavebních celcích a do hlavního projektu přenesu, tak je nemohu v aktuálním projektu upravovat, ale každá část "routing" systému by se musela upravit ve svém projektu.
Zatím přeznačování nepoužívaných dílců jako referenční je dobré, bohužel ale není rychlého návratu. Ještě že existují procedury které umí referenční díly zvýraznit.
JanB.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2017 v 14:43
nedělíte trasy třeba po lomcích či  podle výskytu v místnostech?
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2017 v 14:13
Děkuji za reakci, byl by to dobrý nápad, ale nejde, nebo to neumím?
(Zapsat různý stav referenčních dílů do odlišné úrovně detailu...)
JanB.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2017 v 14:23
Mělo by to jít vhodným nadefinováním Úrovní detailu..
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.lis.2017 v 13:39
Zdravím s možná zvláštním dotazem.
Mám velkou sestavu technologie a potřebuji ji dokumentovat v podstatě po dílčích částech. Jedná se převážně o sestavy s potrubními díly a trasami.
Hlavně z důvodu automatizovaného výčtu a sečítání jednotlivých komponent do příslušného výkazu to prozatím činím tak, že díly, které jsou mimo danou část nastavím jako referenční a provedu sčítací procedury.
Pak ale toto musím udělat pro další oddíl a referenční díly přeznačit.
Pokud by to nebyly potrubní trasy, tak oddíly nadělím do podsestav a je to.
U potrubních tras toto ale jednoduše nejde, zejména proto, že na začátku nelze rozsah vůbec odhadnout, natož připravit podsestavy tras, nemluvě o změnách.
Otázka tedy zní, zda lze s referenčními díly zařídit něco jako jsou "pohledové reprezentace" a mezi nimi přepínat, nebo zda existuje inteligentnější způsob s ohledem na potrubní trasy.
Zachování projektu jako celku a tedy i jednoho stromu potrubních tras (Tube & Pipe Runs) je téměř podmínkou.
Upravil rys-kt4 - 24.lis.2017 v 13:54
JanB.
Tip 11667:VIPBarevné zvýraznění referenčních součástí v sestavě Inventoru (několik možností).
Tip 10531:Jak zobrazit referenční součást sestavy ve výkresu jako vystínovanou?
Tip 9833:Skrytí souborů obsahového centra v rozpisce Inventoru.
