Téma uzavřenoRenderování
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Renderování
    Zasláno: 22.pro.2017 v 07:57
jako začátečník zkouším 3ds max 2017 podle návodů z internetu.
Po vytvoření jednoduché scény jsem chtěl použít renderování, ale objevila se hláška:
This light object is not supported: Omni001
This light object is not supported: Omni002
Jak je to možné, když světla Omni patří k základním typům osvětlení.
Děkuji za informaci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2017 v 09:01
Záleží jaký používáte renderer - je možné, že daný typ světel nepodporuje.
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2017 v 11:24
zkoušel jsem všechny rendery co 3ds max nabízí a u všech stejná hláška.
Pokud uvedená světla zruším, tak render funguje.
Je zajímavé, že základní osvětlení render nezvládne.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2017 v 11:30
To je divné, nejsou tam nějaké kolize s V-Ray nebo mental ray objekty?
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2017 v 13:02
nevím jak zjistit kolize, render hlásí pouze světla.
A navíc jsem vyzkoušel všechna standartní světla a u všech stejná hláška.
Možná něco objevím až po absolvování dalších cvičení.
Tip 12387:Jaké je maximální rozlišení renderingu ve Fusion 360?
Tip 11058:Proč mi nefunguje osvětlení scény Inventoru větším množstvím světel?
Tip 7201:Omezení velikosti paměti pro rendering v AutoCADu.
Tip 8283:Renderované textury a obtisky v Revitu jsou nahrazeny černou.
Tip 13001:Využití cloud kreditů pro rendering ze studentských licencí Autodesk.
Tip 10292:Jak ovlivnit dobu rendrování obrázku či animace modelu v Inventoru 2016?
