Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: PŘEDEPSANÁ HMOTNOST V OCZasláno: 04.led.2018 v 09:11 |
Zdraví, jde již do publikované součásti do OC vložit sloupec Hmotnost, tak aby tento sloupec řídil Fyzikální vlastnost Hmotnost v díle? budu rád když mi poradíte jak to udělat.
Lubomír Polesný
Zasláno: 04.led.2018 v 09:56 |
Přidávat sloupce do tabulky součásti v Obsahovém centrum lze, ale pro hmotnost toto není potřeba. Stačí, když budete mít v tabulce součásti v Obsahovém centru definovaný materiál. Pokud tuto součást vložíte do sestavy, tak se hmotnost této součásti spočítá podle materiálu automaticky. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
EuroTec
Zasláno: 04.led.2018 v 10:52 |
Tady se ale zřejmě jedná o případ, kdy je model z obsahového centra zjednodušen, a vypočítaná hmotnost neodpovídá skutečnosti.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Lukáš Záruba
Zasláno: 04.led.2018 v 11:00 |
Děkuji za odpověď, ale tento postup nelze použít. Vložil jsem si do OC odvozený a zjednodušený model sestavy, který má vyplněná prázdná místa. Proto mám cca 2,5x větší objem než je v zkutečnosti a po určení příslušného materiálu mi inventor automaticky spočítá 2,5x větší váhu. Když budu mít tento model přímo v projektu a ne v OC, tak mu jednoduše v ivlatnostech změním hmotnost na ručně předepsanou a je to.
Jediný co mě napadá jak tohle vyřešit je: přepočítat objem na požadovanou váhu a tím získám hustotu, pro kterou vytvořím nový materiál který tomuto dílu přiřadím. Přijde mi to ale dost krkolomný. Proto bych radši měl příslušný sloupec který bude namapovaný na Fyzikální vlastnost Hmotnost a v tom bych to přepsal.
Lubomír Polesný
Zasláno: 04.led.2018 v 11:34 |
to by šlo myslím také zařídit. Vytvořte v tabulce součásti v Obsahovém centru uživatelský sloupec např. "Hmotnost". Zde zadejte, jakou hmotnost mají mít jednotlivé varianty součásti. Tento sloupec namapujte na uživatelskou vlastnost např. "Hmotnost". Dále otevřete tuto součást z Obsahového centra (Soubor -> Otevřít -> Otevřít z Obsahového centra) jako běžný. V součásti vytvořte toto pravidlo iLogicu: iProperties.Mass = iProperties.Value("Custom", "Hmotnost") a toto pravidlo nastavte, aby se spouštělo před uložením dokumentu. Soubor uložte a zavřete. V Editoru Obsahového centra si zobrazte pouze uživatelskou knihovnu, klikněte pravým tlačítkem na normu této součásti a zvolte volbu "Nahradit šablonu rodiny". Vyberte uloženou součást. Pokud do sestavy vložíte jako standard tuto součást, hmotnost součásti bude přepsána. Upravil Lubomír Polesný - 04.led.2018 v 11:41 |
Lubomír Polesný
Lukáš Záruba
Zasláno: 04.led.2018 v 14:08 |
děkuji za radu už mi to funguje.
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
