Téma uzavřenoilogic
assaxio Zobrazit panel
Přihlášen: 30.dub.2009
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ilogic
    Zasláno: 08.led.2018 v 09:33
Zravím všechny,
mam malinkou prozbu, obdrželi jsme od zákazníka veliké sestavy kde jsou všechny díly namodelovány z plechu.
Ale ani u jednoho dílu není zaškrtnuto v parametrech políčko "Exportovat parametr" Thickness.
Chtěl bych přes ilogic vše najednou zašrtnout jelikož to dělat po jednou kuse tak to bych dělal do příštích vánoc.
Podařilo se mi sehnat tento kod ale nějak mi nejde, možná tam je někde chybička ale já jí nevidim.
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
         oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox("Toto není sestava!", vbExclamation)
               Return
        Exit Sub
    End If
    Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
         oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
    For Each oRefDoc As PartDocument In oRefDocs
          Try
        Parameter.Param(oRefDoc.DisplayName, "Thickness").ExposedAsProperty = True
        Catch
           End Try
    Next
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2018 v 10:33
Možná něco jako (moc nezkoušeno):
Dim userParam As UserParameter
Dim oRefDoc As Object
For Each oRefDoc In oRefDocs
Try
  For Each userParam In oRefDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
    If userParam.Name = "Thickness"
       userParam.ExposedAsProperty = True
    End If
  Next
Catch
End Try
Next
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2018 v 10:46
Děkuji za radu ale pořád mi to nechce zaškrtávat Thickness.
Napadlo jestli by někdo nevěděl udělat aby to zašktlo všechny ty okýnka v parametrech.
Já bych si pak vybral které budu používat dále.
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2018 v 11:35
Pokud to není uživatelský, ale běžný geometrický parametr, pak:
Dim userParam As Parameter
Try
   ' MsgBox(oRefDoc.DisplayName & "=" & userParam.Name)
     End If
  Next
Catch
End Try
Next
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2018 v 11:44
Děkuji moc už to běhá, jste dobrej.
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2018 v 14:11
Ještě jednou chci poprosit. To zašrtnutí "Thickness" už běží, ale věděl by někdo jak napsat aby to zašrtlo všechny parametry. Zkusil jsem to takto ale nedělá to co má.
Try
     Next
Catch
End Try
Next
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2018 v 15:21
Takto by to fungovat mělo - možná zkuste odkomentovat ten MsgBox, abyste viděl k jakému parametru to dojde - možná vám ten Try vypadne na nějaké chybě.
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2018 v 15:57
Nevim proč ale po odmazaní "MsgBox" to šlape, opět děkuji.
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2018 v 16:25
tak ještě malinkou pomoct, chtěl bych aby u všech zaškrtnutých parametrů se mi nastavilo "přesnost - na celá čísla" a pak odškrtnout řetězec jednotek a koncové nuly.
vše niz příloha
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 16028/inventor.jpg
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2018 v 10:03
třeba takhle:
Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim userParam As Inventor.Parameter = part.ComponentDefinition.Parameters(1)
Dim propertyFormat  = userParam.CustomPropertyFormat
part.Update
propertyFormat.Precision = Inventor. custompropertyprecisionenum.kZeroDecimalPlacePrecision
propertyFormat.ShowTrailingZeros = False
propertyFormat.ShowUnitsString = False
Inventor 2O18
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2018 v 15:07
mohu ještě jednou poprosit, mam asi při pátku zatmění a nějak si nevim rady jak to spasovat dohromady. předem moc děkuji.
Try
     Next
Catch
End Try
Next
part.Update
Vít Marčík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.dub.2015
Autodesk Factory Design Suite Ultimate
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2018 v 13:19
zkuste takhle po drobné úpravě:
Try
			oRefDoc.Update
	Next
Catch
End Try
Next
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
