Téma uzavřenoZnačka otočení - Inventor
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Značka otočení - Inventor
    Zasláno: 16.led.2018 v 18:24
jak se prosím dělá:
- značka otočení na výkresech v Inventoru?
- značka řezu podle normy,
Děkuji
Bernard
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2018 v 19:05
Např. pomocí načrtnutých prvků - viz:
http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=13340
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2018 v 21:45
děkuji moc za pomoc.
Už jsem i pochopil princip jak si udělám své další vlastní symboly.
Pouze co mi není jasné, když to uložím do knihovny značek, jak tu knihovnu zazálohuji (třeba koupím nové PC, reinstalace systému,...)
A jak to přenáším, pracuji na různých PC (doma, notebook, škola (učebny), ...)
Děkuji moc
Bernard
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2018 v 08:11
Máme načrtnuté značky v šabloně, takže pokud je pak někdo ručně z výkresu nevymaže, zůstávají součástí všech výkresů. V případě potřeby je možné značky dostat z jakéhokoliv výkresu, kde značky byly použity nebo zůstaly nevymazány.
Na "přenášení dat" se přímo nabízí Autodesk 360.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2018 v 09:42
Dobrý den.
Ve firmě neukládáme načrtnuté značky do knihovny a jsou součástí sdílené šablony. Cestu k šabloně najdete v možnostech Inventoru - na obrázku první označený řádek.
Pokud jste značky uložil do knihovny, najdete příslušné IDW v cestě - C:Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [verze]\Design Data\Symbol Library.
Alternativně by soubor s knihovnou mohl být i v adresáři "Symbol Library" v cestě, která je na obrázku na druhém označeném řádku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/AIV.jpg
Mašek
Tip 8820:VIPJak nastavit automatické otáčení symbolu podle směru proudění?
