Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: Spojení krokvíZasláno: 17.led.2018 v 09:32 |
Přeji příjemný den
Po delši době dělám jednoduchý krov sedlové střechy v Revitu 2017 a narážím na jeden problém, mě nepochopitelný. Vytvořím dvě řady krokví pomocí pomocí systému konstrukčních nosníků přilepených na protilehlé roviny střechy. Pokud se pokusím krokve ve vrcholu spojit, jsou všechny vyšedlé. Pokud dvojici zkopíruji a posunu, bez problému se spojí. Odemčení soustavy krokví tento problém neřeší. V čem jsou jiné krokve vytvořené pomocí systému konstrukčních rámů jiné, než ty samé okopírované? Děkuji Jan Kosík |
Zasláno: 17.led.2018 v 21:36 |
Dobrý den, mohl byste prosím nasdílet část projektu se spojem krokví k náhledu?
Kosík
Zasláno: 18.led.2018 v 08:34 |
Děkuji za odpověď
Jak se technicky to sdílení provádí. Pomocí pritscreenu v prostředí cadfora nebo přes skype? |
Zasláno: 18.led.2018 v 08:47 |
Asi by byl potřeba RVT (i jen vykousnutý) - buď jako příloha (v plné Odpovědi vpravo) nebo odkaz na úložiště A360.
Kosík
Zasláno: 21.led.2018 v 08:58 |
Připojit soubor se mi nepodařilo neb je větší než podporoje server a já nevím jak vytvořit menší výstřižek, tak posílám printscreen. |
Peter Jirat
Zasláno: 22.led.2018 v 16:08 |
Řešení neznám - žil jsem totiž v přesvědčení, že prvky v dvou systémech rámové konstrukce (nebo jak se to přesně česky jmenuje) nelze navzájem spojovat, z toho důvodu tento prvek nijak moc nepoužívám.
Stránka byla vygenerována za 0,116 sekund.
Spojení krokví
