Téma uzavřenoProblémy s místní nabídkou
Alka287 Zobrazit panel
Přihlášen: 12.dub.2014
AutoCAD2016, Civil3D 2016
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy s místní nabídkou
    Zasláno: 15.úno.2018 v 12:29
Zdravím, po reinstalaci mám problém s místní nabídkou. Ta se sice zobrazí, ale nemohu z ní vybírat myší.Pouze za použití tlačítka CTRL "listovat", než vyberu ten správný. Nepodařilo se mi najít správnou proměnnou, která toto nastavuje.
Bodů: 19
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2018 v 10:31
Příčina objevena a napravena. Vše způsobovalo nastavení nového monitoru. Jeden měl zobrazení 100% a druhý 150%. Ostatní aplikace neměly problémy, ale Civil se s tím nedokázal poprat. Děkuji všem za jejich rady.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 13:42
To nebude proměnnou - spíš je někde něco nabouraného.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 14:09
Aha a nenapadá vás čím to může být, nebo spíše co s  tím dělat? Dost mě to zdržuje při práci.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 14:13
Možná něco odhalíme - jaká je to aplikace (verze), v jakém OS?
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 14:26
Civil2016, OS Win10 Pro
Upravil Alka287 - 15.úno.2018 v 14:32
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2018 v 15:11
Profesní verze AutoCADu 2016 nejsou oficiálně podporovány ve Windows 10 - viz:
Zkuste aktualizovat AutoCAD i Civil na poslední hotfixy, ale úspěch není zaručen. Pro Windows 10 jsou určeny až verze 2017 a 2018.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 13:15
Všechno je aktualizováno, ale problém nezmizel. Před reinstalací byl stejný systém i Civil a vše fungovalo. Proto jsem předpokládala, že jde jen o nějaké nastavení programu.
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 13:19
Mohl třeba proběhnout Windows Update... Je škoda přidělávat si komplikace - verze 2016 není kompatibilní s Windows 10.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 13:23
Bohužel v této verzi potřebuji dodělat projekty, které v ní vznikaly od začátku. Ale děkuji za ochotu.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 13:31
Co takle si rozsvítit Hot keys a použít k výběru jedno písmo z klávesnice... nebylo by to rychlejší než control?
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 13:47
Zkusím, jen mi prosím poraďte kde je zapnu.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 14:25
Nevím přesně jak w10, ale ve w8 je to tu:
Ovládací panely\Usnadnění přístupu\Centrum usnadnění přístupu\Usnadnit používání klávesnice
Jinak je to i tak aktivní, jen to není vidět.
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 14:37
Děkuji, našla jsem to i ve W10, ale bohužel u místní nabídky to nefunguje. Tam se písmena nepodtrhávají.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2018 v 14:57
Hmm, uživatelské rozhranní  v civilu je celé takové hmm... napůl udělané. Tak snad jen podle prvního písmene v nabídce...
Bodů: 19
Řešení Řešení
Tip 9582:Jak přidat do místní nabídky AutoCADu nový příkaz?
Tip 4776:Export tabulky/seznamu sady listů do Excelu.
Tip 9025:Jak nastavit přesnost exportovaných souřadnic bodů z Civilu?
Tip 6295:Jak získat XYZ souřadnice bodu na sestavě Inventoru?
Tip 9531:Jak rozdělit kusovník Inventoru na více listů?
Tip 2400:Trik s dlouhým stiskem pravého tlačítka.
Stránka byla vygenerována za 0,554 sekund.
