Alka287
Přihlášen: 12.dub.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2016, Civil3D 2016 Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Problémy s místní nabídkouZasláno: 15.úno.2018 v 12:29 |
Zdravím, po reinstalaci mám problém s místní nabídkou. Ta se sice zobrazí, ale nemohu z ní vybírat myší.Pouze za použití tlačítka CTRL "listovat", než vyberu ten správný. Nepodařilo se mi najít správnou proměnnou, která toto nastavuje.
Alka287
Přihlášen: 12.dub.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 19 |
Řešení Zasláno: 08.bře.2018 v 10:31 |
Příčina objevena a napravena. Vše způsobovalo nastavení nového monitoru. Jeden měl zobrazení 100% a druhý 150%. Ostatní aplikace neměly problémy, ale Civil se s tím nedokázal poprat. Děkuji všem za jejich rady.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 15.úno.2018 v 13:42 |
To nebude proměnnou - spíš je někde něco nabouraného.
Alka287
Zasláno: 15.úno.2018 v 14:09 |
Aha a nenapadá vás čím to může být, nebo spíše co s tím dělat? Dost mě to zdržuje při práci.
Zasláno: 15.úno.2018 v 14:13 |
Možná něco odhalíme - jaká je to aplikace (verze), v jakém OS?
Alka287
Zasláno: 15.úno.2018 v 14:26 |
Civil2016, OS Win10 Pro
Upravil Alka287 - 15.úno.2018 v 14:32 |
Zasláno: 15.úno.2018 v 15:11 |
Profesní verze AutoCADu 2016 nejsou oficiálně podporovány ve Windows 10 - viz:
Zkuste aktualizovat AutoCAD i Civil na poslední hotfixy, ale úspěch není zaručen. Pro Windows 10 jsou určeny až verze 2017 a 2018.
Alka287
Zasláno: 27.úno.2018 v 13:15 |
Všechno je aktualizováno, ale problém nezmizel. Před reinstalací byl stejný systém i Civil a vše fungovalo. Proto jsem předpokládala, že jde jen o nějaké nastavení programu.
Zasláno: 27.úno.2018 v 13:19 |
Mohl třeba proběhnout Windows Update... Je škoda přidělávat si komplikace - verze 2016 není kompatibilní s Windows 10.
Alka287
Zasláno: 27.úno.2018 v 13:23 |
Bohužel v této verzi potřebuji dodělat projekty, které v ní vznikaly od začátku. Ale děkuji za ochotu.
johny
Zasláno: 27.úno.2018 v 13:31 |
Co takle si rozsvítit Hot keys a použít k výběru jedno písmo z klávesnice... nebylo by to rychlejší než control?
Alka287
Zasláno: 27.úno.2018 v 13:47 |
Zkusím, jen mi prosím poraďte kde je zapnu.
johny
Zasláno: 27.úno.2018 v 14:25 |
Nevím přesně jak w10, ale ve w8 je to tu:
Ovládací panely\Usnadnění přístupu\Centrum usnadnění přístupu\Usnadnit používání klávesnice Jinak je to i tak aktivní, jen to není vidět. |
Alka287
Zasláno: 27.úno.2018 v 14:37 |
Děkuji, našla jsem to i ve W10, ale bohužel u místní nabídky to nefunguje. Tam se písmena nepodtrhávají.
johny
Zasláno: 27.úno.2018 v 14:57 |
Hmm, uživatelské rozhranní v civilu je celé takové hmm... napůl udělané. Tak snad jen podle prvního písmene v nabídce...
Alka287
