dpuchta
Přihlášen: 19.pro.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2018, Autocad LT2018 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Inventor 2018 PoziceZasláno: 17.dub.2018 v 09:06 |
v Inventoru 2018 používáme pozice viz. obr. . Je zde nějaká možnost, jak zmenšit mezeru mezi číslem pozice a odkazovou čárou? Při zachování velikosti čísla nad odkazovou čarou? Zkoušel jsem to skrz editor stylů - používáme vlastní styl pozice - a stále nemohu přijít jak na to. Děkuji za odpověď :) Upravil dpuchta - 17.dub.2018 v 09:10 |
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 17.dub.2018 v 10:57 |
Pokud se nepletu tak je to v Editoru stylů, přímo na té stránce viz Váš obrázek - hodnota: Výchozí odsazení (nyní máte nastaveno na 4mm)
Pavel Šimůnek
dpuchta
Zasláno: 18.dub.2018 v 08:25 |
To mě také napadlo, nicméně když jsem to zkusil, tak se mezera nezmenšila. (V příloze jsem zaslal archiv rar s .gif animaci, co jsem udělal - lze přehrát např. pomocí aplikace Fotografie ve Windows 10)
Mám Autodesk Inventor 2018 Build 227 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 18.dub.2018 v 08:32 |
Toto som tuším tiež riešil, keď som prešiel z Autocadu + Genius na Inventor...Ale dlho nie, prešiel som na pozície typu "balón" a hotovo...A myslím že som urobil dobre, výkresy sú podľa mňa aj podľa dielne určite "prehľadnejšie"...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
simunek
Zasláno: 18.dub.2018 v 09:53 |
Animačka mi nešla přehrát ale z výše přiloženého obrázku je také zřejmé že styly máte "Pouze pro čtení".
Takže nejprve pořešit abyste je mohl upravovat.
Pavel Šimůnek
dpuchta
Zasláno: 18.dub.2018 v 10:53 |
Nyní mám editor stylů na čtení/zápis a stále to nepomohlo. Znovu jsem zkoušel změnit všechny parametry a nic se nestalo.
Viktor Porubský
Arkance Systems Přihlášen: 06.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2018 Stav: Offline Bodů: 45 |
Zasláno: 18.dub.2018 v 10:56 |
Dobrý deň,
Hodnota "výchozí odsazení" slúži na zmenu hodnoty odsadenia jednotlivých pozícii pri použití funkcie automatické pozície. Táto hodnota nerieši odsadenie textu od odkazovej čiary. Obávam sa, že toto štandardne nastaviť v Inventore nepôjde. Jedinou možnosťou je vytvoriť si náčrtovú značku ktorá bude podobná vami zvolenej. V takomto prípade sa pozícia mapuje tesne nad čiaru.
Upravil Viktor Porubský - 18.dub.2018 v 11:01 |
martin.hendrych
Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD Mechanical, Inventor Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 18.dub.2018 v 10:58 |
Potvrzuji, také to právě zkouším ...
Martin Hendrych
dpuchta
Zasláno: 18.dub.2018 v 11:25 |
Děkuji za odpověď, předpokládám, že značkou náčrtu jste myslel čáru s vhodně umístěnými body vložení. Poté pozici nastavím tak, aby používala tuto značku náčrtu. To ale má nevýhody.
1) Takto definovaná pozice se chová hůř - je těžší ji umístit na výkres - často se stane, že je mezera mezi pozicí a odkazovou čarou, nebo čára není ořezaná pozicí (tzn. odkazová čára pokračuje dál než je rovná čára pozice) 2) Špatně se vkládají sdružené pozice - neumístí se propojovací čáry. Pokud neexistuje lepší řešení, napíšu přímo na fórum Autodesku, zda by s tím něco nemohli do budoucna udělat. Zatím se asi budu muset spokojit s tím, že pozice prostě budou zabírat zbytečně moc místa. |
dpuchta
Zasláno: 24.dub.2018 v 15:02 |
Tak, je to na fóru Autodesku.
Mohli byste prosím podpořit můj příspěvek, kdo máte účet na Autodesku? Stačí otevřít příspěvek a kliknout na VOTE. Inventor - lower gap under balloon´s number |
dpuchta napsal(a):
