Téma uzavřenoAktualizace výkresu dle modelu
VS1 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.dub.2018
Inventor 2018 Professional
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace výkresu dle modelu
    Zasláno: 23.dub.2018 v 07:16
měl bych na Vás menší prosbu, mám nový Inventor Profess. 2018, ale z nějakého důvodu se  mě výkresy nechtějí aktualizovat dle změn v modelu. Hledal jsem v Možností aplikace i v Nastavení dokumentu - ale nic jsem nenašel.
Děkuji Wink
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 07:27
Co přesně se neaktualizuje? Razítko, kóty, pohledy...?
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 07:31
Zkuste zkontrolovat zda máte zaškrtnuto:
Menu Nástroje => Možnosti aplikace => karta Výkres => a úplně dole je pole "Kapacita a výkon" => Povolit aktualizace v pozadí
Radek Štěpánek
VS1 Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 07:33
Neaktualizují se pohledy tudiž ani koty, např. model desky s dírou průměr 8 kde mám hotový výkres, poté na modelu změním díru na průměr 10 a ve výkrese se tato operace neaktualizuje.
VS1 Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 07:39
Zaškrtnuto mám Smile u 2017 vše fungovalo, a u 2018 jsem se v nastavení nehrabal ale aktualizovat se výkresy nechtějí.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 07:42
Pak asi poradit neumím. Mám 2017; 2018 zatím neznám.
Snad někdo jiný Vám pomůže.
Radek Štěpánek
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 09:33
Dobrý den.
Zkusil jsem na 2018 odsáhnout stejného stavu. Vypnul jsem i aktulizaci na pozadí, jak psal pan Štepánek. Přesto se výkres obnovoval i bez uložení modelu.
Zabrala až místní nabídka ve výkrese mimo vložený pohled. Tam je volba "Odložit aktualizace". Po výběru této možnosti se ve stromu prohlížeče zcela nahoře před ikonu výkresu vloží oznamovací ikona odložení. Po změně na modelu se pak zobrazí ikona i u listu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Aktualizace.jpg
Mašek
VS1 Zobrazit panel
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2018 v 12:05
To bude ono, :-) Děkuji
horror Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2010
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2018, AutoCAD
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2018 v 08:34
Ještě jde odložit aktualizaci pro celý soubor výkresu, při otevírání je v dialogovém oknu po kliknutí na soubor k dispozici nabídka možnosti a zde u reference modelu kde je běžně plná je možnost odložit.
To si ale vždy způsobí uživatel, je třeba si na to dávat pozor.
Nicméně tyto funkce mohou být užitečné, např při chybějících referencích apod.
Tip 11096:VIPNepravidelné pole dílů s asociativní aktualizací dle skeletonu.
