rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Téma: INVENTOR 2016 PROZasláno: 26.čer.2018 v 08:47 |
Zdravím s drobným dotazem.
Jelikož je doba tvůrčí práci příznivá, tak přemýšlím o upgradu PC pro I2016. Tato verze je a zřejmě ještě dlouho bude verzí hodně dobrou a dostatečnou. Proto bych rád věděl, do jaké technické "výše" lze navrhnout nový PC co do počtu jader procesoru, velikosti grafické karty a velikosti RAM tak, aby to pro I2016 bylo obsloužitelné na využitelné ke zvětšení výkonu. První pohled je samozřejmě do stolních pracovních stanic DELL a HP. Jde tedy pouze o to, co je I2016 schopen ještě využít / obsloužit. Vše teď běhá pod WIN 10 PRO naprosto super, jen je potřeba operace ještě více urychlit. Instalace SD disků je dnes již předpokladem. Děkuji za případné posouzení či radu. |
JanB.
Zasláno: 26.čer.2018 v 09:15 |
Záleží jak velké sestavy děláte. Největší urychlení přinese SSD, pak dostatek RAM (dle složitosti modelu) a pak grafika a rychlost CPU. Počet jader pomůže v některých operacích Inventoru - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=984, ale pomůže odlehčit zátěž počítače v dalších souběžně běžících úlohách (antivir, pošta, web, indexování...). Trochu jiné nároky ale mohou mít související funkce Inventoru - simulace, Vault, vizualizace, nesting...
rys-kt4
Zasláno: 26.čer.2018 v 09:32 |
Děkuji za vodítko, sestavy jsou již velké na úrovni technologických celků i v tis. prvků.
- odlehčení PC více jádry v souběžných úlohách rozumím - OK - RAM jsem zatím využití nad 16GB nezaznamenal - víc asi smysl nemá - Gr. karta - nVidia P1000 oproti K620 viditelný pokrok nepřinesla, pak asi P2000 apod... - ze souvisejících funkcí Inventoru připadá v úvahu vizualizace, statické výpočty, ale hlavně operace číslování, přejmenování a indexování prvků (postproces operace), včetně hromadných exportů DWG/DXF/STEP/PDF převážně pod makry. (Vault již nepoužívám.) Je ale o co se opřít.
JanB.
masa1
Zasláno: 26.čer.2018 v 09:43 |
Dobrý den. RAM 16 GB bych rozhodně navýšil. U výkresů sestav typu potrubí ve strojovně kovacího lisu byl I2016 neskutečně pomalý. Už jen otevírání výkresů minimálně v řádu minut. S navýšením na 32GB velmi znatelné zrychlení.
Mašek
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 26.čer.2018 v 15:27 |
jojo, taky bych to viděl na 32GB RAM. Mám 16GB a stačí načítat složitější plošný díl z Catie a 16GB nestačí.
Pavel Šimůnek
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
INVENTOR 2016 PRO
