Téma uzavřenoChyba v pravidle rozvinu
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba v pravidle rozvinu
    Zasláno: 24.čvc.2018 v 14:41
Ahoj,
mám pravidlo které funguje ale když uložím sestavu která obsahuje díl s tímto pravidlem, tak mi to vyhodí chybu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/pravidlo_dxf.JPG
jinak pravidlo nezlobí. neví někdo co s tím?
  Dim FilePath As String
    FilePath = ThisDoc.Path & "\EXPORT\"        'Kam se ma export rozvinu ulozit?
    If ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.HasFlatPattern = False Then                    'Ma dil rozvin?
       ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Unfold                                        'Pokud ne, vytvor rozvin
    Else
       ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.Edit                                'Pokud ano, skoc do editace
    End If
    Dim fSett As String
    fSett = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&InvisibleLayers=IV_UNCONSUMEND_SKETCHES;IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN;IV_TOOL_CENTER;IV_TOOL_CENTER_DOWN;IV_ARC_CENTERS;IV_FEATURE_PROFILES_DOWN;IV_ALTREP_FRONT;IV_ALTREP_BACK;IV_TE�NA_SVINUT�;IV_ROLL&SplineTolerance Double 0.01"                    'Nastaveni exportu
    Dim fSname As String
    fSname = FilePath & ThisDoc.FileName(False) & ".dxf"                                                'Nastaveni ulozeni cesta+nazev
    ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.DataIO.WriteDataToFile( fSett, fSname)             'Save s nastavenim fSett a do cesty fSname
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.FlatPattern.ExitEdit
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.čvc.2018 v 14:50
Rozhodně nedoporučuju používání lokálních pravidel pro generování rozvinů!
Chyba je v nesprávném použití
To odkazuje na aktuálně otevřený dokument místo toho, nad kterým je potřeba provádět pravidlo. Tam je potřeba použít
ThisDoc.Document
 A i to doporučuju použít maximálně jednou a výsledek si uložit o proměnné
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Tip 11554:Jak nastavit K-Faktor a další parametry rozvinu plechu ve Fusion 360?
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 13894:Jak nastavit K-Faktor pro lem plechu?
Tip 12042:Jak do DXF rozvinu plechu umístit vypálitelné číslo součásti?
Tip 10718:Jak do výkresu přidat název pravidla rozvinu plechu?
