Téma uzavřenoTvoření 3D modelů
Slavin Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2017
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvoření 3D modelů
    Zasláno: 25.čvc.2018 v 07:55
Zdravím,
máme od výrobce 3D modely jeho výrobků. Jedná se o kabelové trasy. Všechny tyto modely jsou ve formátu STEP nebo STL. Momentálně ve firmě používáme BricsCad (levnější verze AutoCadu), ale do budoucna není vyloučena možnost AutoCadu. Probléme je ten, že aktuální modely (8-50 MB) se načítají velmi dlouho (cca od 10 s do 2 min). Kopírování je nepoužitelné, při kopírování se program na nějakou dobu kousne. A to dělá jak BricsCad, tak AutoCad (ten je teda o něco rychlejší LOL). Program je v podstatě nepoužitelný už při jednokách těchto modelů v jednom výkrese, ale v reálných projektech jich tam bude desítky, někdy nižší stovky.
Našim cílem je, že chceme dělat 3d modely kabelových tras, osvětlení a rozvaděčů a hledám ideální řešení, tak ať se v tom dá normálně pracovat. Momentálně jsem otevřen jakýmkoliv formátům a jakémukoliv softwaru.
Mohl by mi prosím někdo pomoci a poradit?
Předem Vám děkuji za odpověď.
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2018 v 14:31
A co zkusit kabelové žlaby v Autodesk Revit?
BimRvt.cz
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2018 v 15:28
Pokud budete pracovat s daty exportovanými přes nějaké výměnné formáty (např. STEP), budou to v jakémkoliv modeláři "mrtvoly" - načtete je, ale dále s nimi inteligentně pracovat nemůžete.
Musíte si vyjasnit, zda chcete opravdu pracovat se 3D modely, standardeně je pro návrhy schémat a rozvaděčů určen AutoCAD electrical, ale nevím, jak dalece je schopen pracovat ve 3D (síla AutoCADu je především v oblasti 2D dokumentace).
Pokud si chcete vytvářet vlastní návrhy ve 3D, je možné použít např. Inventor Professional s modulem "Kabely a svazky", je to ale už finančně náročný produkt. Existuje Inventor Fusion, který je za určitých podmínek zdarma, ale nevím, zda pro něj také existuje nějaký modul na tvorbu tras.
Ještě mne napadá jedna cesta - pokud zpracováváte dokumentaci stále od stejného partnera, poptejte se, v jakém sw pracuje on (do STEP převádí již hotová data).
Preciosa Ornela a.s.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čvc.2018 v 17:28
Původně odeslal(a) sonicer sonicer napsal(a):
Pokud by nebyla politika Autodesku tak stupidní (či vychytralá), že vás jako profesistu nutí koupit celý Revit, tak bych se taky za Revit E přimlouval, ale takto je to velký balík peněz za malou část sw. Jiný sw neznám (Inventor je asi podobný případ), DDS-CAD jsem v tomto netestoval.
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2018 v 06:46
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Výrobců bude více. Primárně bych potřeboval to rozjet v BricsCadu, ale předpokládám, že s tím nikdo nemá zkušenosti. Invertor je celkem velká investice. Od vedení mám za úkol to rozjet v BricsCadu, nebo jednoznačně říst, že je na nic, ale to je nechtěná varianta :).
Invertor i SolidWork si to vždy převednou na svůj formát, ale BricsCad funguje rovnou s tim STEPem. Jeho primárním formátem je DWG. Bohužel když otevřu modely větší než 20 MB ve STEP, což je pro STEP celkem malá velikost, tak to ani neotevře.
AutoCad 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2018 v 07:51
Nedalo by se nějak zjednodušit(zmenšit velikost) ten model? Zkoušel jsem různé způsoby, jako _purge, _wblock a podobně, ale nepomáhá to.
Zde posílám jeden výkres, o který mi jde vyexportovaný v DWG (primární formát mého BricsCadu) a originální STEP soubor:
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2018 v 10:49
1. Odmyslete si 2D funkce (např. "purge"), které znáte z AutoCADu - BriscCADu apod. Svět modelování ve 3D je odlišná kategorie.
2. Velikost modelu je dána vlastnostmi původního modeláře a jeho překladače do formátu STEP. Já jsem načetl váš model (29MB) do Inventoru, nativní soubor se mi vygeneroval 8,5 MB, zpětným přeuložením do STP 16MB. Kdybych to modeloval v Inventoru, bude to ještě menší (bylo by to modelováno s využitím i-prvků pro opakované tvarové prvky - takto musí být celá topologie popsána)
3. Je potřeba kabelový žlab takto detailně modelovaný? Pro konstrukci lisovacího nástroje určitě ano, pokud to máte pouze pro zástavbu, udělejte to z plného plechu v základních rozměrech a vykašlete se na všechny možné prolisy apod. Bude to mít zlomkovou velikost.
4. Jedná se vám především o rozvaděče a kabelové žlaby? - Pak se jedná hlavně o plechařinu a hledejte programy a moduly pro "sheet metal". Z původního dotazu jsem vyrozuměl, že vám jde především o modelování kabelů a jejich svazků.
5. Je to na delší diskuzi - jaké jsou vlastně vaše prioritní potřeby, co má být výstupem, zda to děláte pro vlastní montáže či předáváte dokumentaci externím firmám (ty si pak často definují samy své požadavky) apod. Myslím, že je to spíš na osobní diskuzi než přes maily či fórum. Zkuste oslovit nějaké konkrétní dodavatele CAD řešení (třeba CADStudio) a navštívi je - myslím, že vám rádi pomohou.
Tip 12468:K čemu slouží volba Náklon v příkazu Tažení (Sweep)?
Tip 6905:Nefunguje mi Oddělit na složené 3D těleso.
Tip 13128:V exportovaném 3D PDF souboru sestavy chybí díl tvořený povrchovým tělesem.
Tip 5592:Přímé načtení modelu terénu z Google Earth do AutoCADu.
Tip 9710:3DConstruct - převod 3D sítě na rámovou konstrukci.
Tip 6659:Jak zjednodušit složitý 3D model?
Stránka byla vygenerována za 0,494 sekund.
