Téma uzavřenoImport mateirálu do INVENTORU
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import mateirálu do INVENTORU
    Zasláno: 13.srp.2018 v 07:47
Dobrý den mám  katalog mateirálu používaných  ve firmě a chci je dostat do inventoru. nevíte někdo jakým způsobem toho docílit prosím?
Když můžu pomůžu:)
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2018 v 08:30
Pokud jde o materiály jako jakosti, je potřeba si vytvořit/přizpůsobit knihovnu materiálů.
Pokud jde o materiály jako polotovary (profily, tyče, plechy apod.), tak tam je to složitější. Něco se dá vložit (upravit) do obsahového centra.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2018 v 08:39
MYslim materiáli  ocel,olovo atd.
Budu mit seznam vsech  materilů co se používají  ve firmě pro výrobky až od materiálu plechu  či tyčovin.
 Jaky nejjednodušší postup zvolit pokud mám při ruce i  schopneho programatora? soubor v kterém  invotr ukládá materiály bohužel neotevřu  nemůžu tudíž upravit jeho obsah:(
Když můžu pomůžu:)
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2018 v 08:51
Pokud se nedostanete přímo do knihovny ADSKLIB, budete spíš potřebovat někoho, kdo rychle píše.
Návody najdete zde:
Mašek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2018 v 09:44
