Téma uzavřenoTvorba vlastní šrafy
K4BlOs Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2018
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba vlastní šrafy
    Zasláno: 20.srp.2018 v 13:35
Dobrý den, potřeboval bych pomoc s tvorvou vlastní šrafy. Hledal jsem návody jak na to a našel jsem co které číslo v souboru .pat znamená, ale abych řekl  pravdu, už se s tim trápim nejaký čas a šrafu stále nemám. Přikládám dwg kde jsou rozměry dle kterých by šrafa měla být a také můj pokusný .pat soubor. Prosím tedy o jakoukoli pomoc nejlépe kdyby mi někdo napsal alespoň jeden ze tří "kruhů" a podle toho bych si snad udělal i ostatní.
Děkuji
Připojené souborypatuploads/86498/SAK28.pat
Připojené souborydwguploads/86498/SAK.dwg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2018 v 05:05
pokud se vám nechce mordovat s definicí šrafy, zkuste nástroj  SUPERHATCH (_SUPERHATCH) z Express Tools.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2018 v 06:13
Takovéto složitější (oblouk se musí aproximovat polygonem) šrafy se nedělají ručně. Buď se generují z DWG podkladů pomocí nástrojů jako je HatchKit nebo HGEN. Nebo se nahradí (trochu neefektivním) SuperHatch, nebo se řeší jinými nástroji, např. KŘIVPOLE.
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2018 v 07:01
Děkuji za odpovědi. K programum jako HGEN nebo HatchKid, bohuzel v praci mi admin site nepovoli cokoliv instalovat, takze takovato tvorba sraf u me neni mozna. SUPERHATCH momentalne vyuzivam, ale neni to pro me moc idealni, protoze z bloku ve kterem mam vychozi styl pozadovane srafy mi to vytvori jakesi pole bloku ktere je oriznuto zadanou hranici kde chci mit srafu. Bohuzel se po vytvoreni s timto polem neda dale pracovat. Potrebuju mit pozadovany srafovaci vzor skutecne jako srafu abyxh s ni mohl dale pracovat jako s jinymi srafy v autocadu.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2018 v 12:28
Zkuste se podívat na jednoduché vzory s kruhy zde: Circles Hatch Patterns, případně použít Free AutoCAD Hatch Pattern Generator (soubor XLS). Nezkoušel jsem, bez záruky.
Další vzory jsou tady:
http://forums.augi.com/showthread.php?98876-Hatch-Pattern-with-Circles
(dostupné pro členy AUGI)
Místo složitého laborování se šrafou bych opravdu raději zkusil pole, které by se podložilo jako Xref a podložení pak ořízlo XOŘEŽ (_XCLIP) - jeví se mi to schůdnější.
Upravil vbehun - 21.srp.2018 v 14:46
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 09:56
Děkuji za vaše odpovědi. Nakonec jsem dle rady z blogu pana Panocha použil dynamický blok místo šrafy a s výsledkem jsem nyní spokojen. Pokud by to někoho zajímalo, přikládám výsledný blok.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.srp.2018 v 10:15
Dynamický blok bude o dost pomalejší než šrafa, ale snáz se připraví.
Ten váš DWG se ale nechová úplně dobře - dyn. uzly jsou na jednom místě a velikost pole neskáče po rozměru "buňky".
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2018 v 07:24
Dobrý den, děkuji za vaší reakci. Mohl by jste mi tedy prosím blok upravit tak jak si myslíte, že je to správně? abych se příště vyvaeoval případným chybám. Děkuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2018 v 08:02
Aha, pardon je to asi dobře - předtím jsem načítal do Civil 3D a tam byly uzly spřažené do jednoho bodu (asi vliv AEC měřítka). V AutoCADu se chová dobře.
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 1316:Přidal jsem si do AutoCADu novou šrafu, ale nevidím její náhled v nabídce šraf.
Tip 7387:Přidání vlastního šrafovacího vzoru do Inventoru.
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 7981:Postup vytváření KKS kódů v AutoCAD P&ID
Tip 13149:Jak šrafovat vybrané objekty včetně překryvů a ostrůvků?
Stránka byla vygenerována za 0,891 sekund.
