K4BlOs
Přihlášen: 20.srp.2018 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Tvorba vlastní šrafyZasláno: 20.srp.2018 v 13:35 |
Dobrý den, potřeboval bych pomoc s tvorvou vlastní šrafy. Hledal jsem návody jak na to a našel jsem co které číslo v souboru .pat znamená, ale abych řekl pravdu, už se s tim trápim nejaký čas a šrafu stále nemám. Přikládám dwg kde jsou rozměry dle kterých by šrafa měla být a také můj pokusný .pat soubor. Prosím tedy o jakoukoli pomoc nejlépe kdyby mi někdo napsal alespoň jeden ze tří "kruhů" a podle toho bych si snad udělal i ostatní.
Děkuji |
Zasláno: 21.srp.2018 v 05:05 |
pokud se vám nechce mordovat s definicí šrafy, zkuste nástroj
SUPERHATCH (_SUPERHATCH) z Express Tools.
Zasláno: 21.srp.2018 v 06:13 |
Takovéto složitější (oblouk se musí aproximovat polygonem) šrafy se nedělají ručně. Buď se generují z DWG podkladů pomocí nástrojů jako je HatchKit nebo HGEN. Nebo se nahradí (trochu neefektivním) SuperHatch, nebo se řeší jinými nástroji, např.
KŘIVPOLE.
K4BlOs
Zasláno: 21.srp.2018 v 07:01 |
Děkuji za odpovědi. K programum jako HGEN nebo HatchKid, bohuzel v praci mi admin site nepovoli cokoliv instalovat, takze takovato tvorba sraf u me neni mozna. SUPERHATCH momentalne vyuzivam, ale neni to pro me moc idealni, protoze z bloku ve kterem mam vychozi styl pozadovane srafy mi to vytvori jakesi pole bloku ktere je oriznuto zadanou hranici kde chci mit srafu. Bohuzel se po vytvoreni s timto polem neda dale pracovat. Potrebuju mit pozadovany srafovaci vzor skutecne jako srafu abyxh s ni mohl dale pracovat jako s jinymi srafy v autocadu.
vbehun
Zasláno: 21.srp.2018 v 12:28 |
Zkuste se podívat na jednoduché vzory s kruhy zde: Circles Hatch Patterns, případně použít Free AutoCAD Hatch Pattern Generator (soubor XLS). Nezkoušel jsem, bez záruky.
--- Další vzory jsou tady: http://forums.augi.com/showthread.php?98876-Hatch-Pattern-with-Circles (dostupné pro členy AUGI) --- Místo složitého laborování se šrafou bych opravdu raději zkusil pole, které by se podložilo jako Xref a podložení pak ořízlo XOŘEŽ (_XCLIP) - jeví se mi to schůdnější. Upravil vbehun - 21.srp.2018 v 14:46 |
K4BlOs
Zasláno: 24.srp.2018 v 09:56 |
Děkuji za vaše odpovědi. Nakonec jsem dle rady z blogu pana Panocha použil dynamický blok místo šrafy a s výsledkem jsem nyní spokojen. Pokud by to někoho zajímalo, přikládám výsledný blok.
Zasláno: 24.srp.2018 v 10:15 |
Dynamický blok bude o dost pomalejší než šrafa, ale snáz se připraví.
Ten váš DWG se ale nechová úplně dobře - dyn. uzly jsou na jednom místě a velikost pole neskáče po rozměru "buňky".
K4BlOs
Zasláno: 27.srp.2018 v 07:24 |
Dobrý den, děkuji za vaší reakci. Mohl by jste mi tedy prosím blok upravit tak jak si myslíte, že je to správně? abych se příště vyvaeoval případným chybám. Děkuji
Zasláno: 27.srp.2018 v 08:02 |
Aha, pardon je to asi dobře - předtím jsem načítal do Civil 3D a tam byly uzly spřažené do jednoho bodu (asi vliv AEC měřítka). V AutoCADu se chová dobře.
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
