Téma uzavřenoZjednodušování modelů - úroveň detailů
kmik Zobrazit panel
Přihlášen: 22.říj.2004
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zjednodušování modelů - úroveň detailů
    Zasláno: 03.zář.2018 v 10:28
Dobrý den, prosím o pomoc s následujícím problémem.
Mám model strojního zařízení, které je obehnáno oplocením. Oplocení tvoří panely, které mají vždy rám z jeklů a uvnitř pletivo.
Protože se jedná o poměrně rozsáhlý model, je potřeba to nějak "chytře" udělat s ohledem na zatížení počítače.
Z toho důvodu je pletivo vymodelované jako vysunutí vnitřního obrysu rámu (v podstatě "plech") a pokryté průhlednou texturou se vzorem pletiva. Pro ještě další zrychlení při práci v sestavě je tam nadefinovaná úroveň detailů "zjednodusene", ve které je part představující pletivo vypnutý.
Při práci v modelu to funguje docela dobře. Díky tomu, že textura je průhledná, je dobře vidět i zařízení za plotem.
Problém je však při vytváření 2D výkresu.
Potřeboval bych v něm mít více pohledů, přičemž u některých musí být vidět zařízení "za plotem" a u některých ne. Ideální by bylo, kdyby ty z pohledů, u kterých potřebuji vidět "skrz plot", mohly mít nastavenou úroveň detailů "zjednoduseni" - tam je pletivo vypnuté. Zdá se mi však, že všechny pohledy ve výkresu musí být ve stejné úrovni detailů. Nevíte někdo, jak to udělat, aniž bych musel u příslušných pohledů ručně vypínat viditelnost jednotlivých partů pletiva?
Pracuji v Inventoru 2017.
Děkuji
Milan.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2018 v 12:14
Dobrý den.
Vložte do výkresu druhý "Základní pohled", pro který nastavíte jinou "Úroveň detailů". Z něj odvozujte všechny pohledy, které mají mít stejné zobrazení.
Mašek
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2018 v 14:24
Pro každý pohled na výkresu je možné používat jiné nastavení pohledové, polohové reprezentace i úrovně detailů zobrazovaného modelu včetně jejich různých kombinací.
Jen je dobré si jednotlivé reprezentace vhodně pojmenovat, aby se v tom člověk neztrácel.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2018 v 14:50
Původně odeslal(a) Jiri.Dostal Jiri.Dostal napsal(a):
Mám Inv2018.3.1. U pohledu vloženého jako "Základní pohled" mohu změnit "Pohled", "Pozici" i "Úroveň detailů" podle potřeby. Pro z něj odvozené pohledy "Promítnutý", "Pomocný". "Řez" a "Detail" lze měnit jen "Pohled", další dvě volby jsou nedostupné. Pro jinou "Pozici" nebo "Úroveň detailů" musím vložit jiný "Základní pohled". V něm nastavím např. potlačení celého OC. A opět z něj odvozené pohledy drží toto nastavení.
Je to obecné chování a nebo dělám někde chybu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1047/Pohled_2018-09-03_14-50-02.jpg
Mašek
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2018 v 07:17
To jsem spíš napsal trochu zavádějící informaci. Používám totiž z 99% jen pohledové reprezentace, úrovně detailů a polohové reprezentace jsou pro mě naprosto okrajová záležitost a proto jsem předpokládal, že fungují podobně. Omlouvám se.
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
Tip 5876:Jak lze exportovat do DWF pouze část 3D sestavy Inventoru?
Tip 5901:VIPOkamžité otevření velké sestavy Inventoru.
Tip 5284:Stavební prvky jsou v řezu zobrazeny černě.
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Stránka byla vygenerována za 0,322 sekund.
