Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoDotaz ohledně Inventoru
hunt Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2018
Autodesk Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dotaz ohledně Inventoru
    Zasláno: 04.říj.2018 v 12:10
nevím, zda píši do správné sekce, ale i tak to zkusím. V blízké době budu vytvářet model dopravního prostředku v Inventoru 2018 a s tímto jdu na Vás s dotazem. Chci se zeptat, zda v Inventoru je nějaká možnost výpočtu odporu vzduchu pro daný model a případně kde ho sehnat/dokoupit, jelikož je pro aktuálně velmi důležitý. Druhá věc je ta, že se chci zeptat, s jakou příponou mám ukládat sestavy, když je potřebuji otevřít v konkurenčním programu (SolidEdge, SolidWorks), jelikož jsem se dočetl, že mám uložit ve "STEPu", ale to mi nefunguje.
Díky za odpověď.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2018 v 12:25
K výpočtům vám doufám napíše podrobnosti někdo zasvěcenější, takže odpovídám na druhý dotaz.
Pro export do jiného formátu (např. STEP) použijte buď příkaz Soubor - exportovat - formát CAD nebo Soubor - uložit jako, ale zde musíte zvolit "uložit kopii jako" - tento příkaz nabídne také volbu dalších CAD formátů (na rozdíl od prostého "uložit jako")
Preciosa Ornela a.s.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2018 v 12:38
S tím STEPem to nemusí být vždy úplně jednoduché. Děláme v SolidEdge a NX. Dostal se k nám STEP pocházející z Inventoru a ani jeden námi používaný program ho neuměl otevřít. Resp. ho otevřel, žádné problémy nehlásil, ale model byl prázdný. Zkušebně jsme ho načetli do Inventoru a tam byl ok. Znovu jsem udělal export do STEPu a opět nešel načíst. Zřejmě nějaká nekompatibilita.
Už si nevzpomínám, jak a zda-li vůbec jsme to vyřešili. Obecně se STEP soubory problém není, ale nemusí to být pravidlo.
Pavel Štyl
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2018 v 12:59
Na obtékání a odpor vzduchu měl ještě nedávno Autodesk jednoduchou aplikaci Flow Design. Už není nabízena, ale možná ještě někde najdete trial. Pro pokročilejší "profi" výpočty je Autodesk CFD.
STEP jde z Inventoru exportovat v různých standardních podobách, včetně AP214, AP203E2, AP242 - viz:
hunt Zobrazit panel
Autodesk Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 07:32
Díky všem za odpověďi :)
Tip 8251:VIPVarování Vault: soubory neobsahují úplné informace o referencích
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
