Stránka 12> archiv |
Martin_123
Přihlášen: 04.bře.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: Filtrování nosných konstrukcíZasláno: 11.říj.2018 v 09:52 |
jakým způsobem filtrujete nosné konstrukce od těch nenosných? Například pro výkresy tvarů atak. stěny, sloupy, podlahy obsahují v revitu už defaultně zatrhávátko "Konstrukce" (parametr ano/ne). Tenhle parametr, ale není uveden v tabulce parametry projektu. A ani podle něj nelze udělat filtr. Takže filtruji tak, že buď si přidám ke všem souvisejícím kategoriím svůj vlastní parametr "konstrukce!" a podle toho již mohu filtrovat. Nebo filtruji podle textu například v popisu nebo označení prvku. Lze pro tuto filtraci přímo použít defaultní parametr "Konstrukce"? Děkuji za odpovědi
Peter Jirat
Zasláno: 11.říj.2018 v 11:01 |
To jsou vše důvody pro to, že v modelech je nosná "stěna" samostatná konstrukce, na kterou jsou "nalepené" vnější a vnitřní vrstvy. Sice to je drobná komplikace pro kreslení, ale zas přináší mnoho výhod.
Martin_123
Zasláno: 11.říj.2018 v 12:40 |
S tím já plně souhlasím. Nosné prvky namodelovat samostatně. Samostatná nosná stěna, samostatná nosná podlaha. A zbylé vrstvy pod a nad jsou namodelovány zvlášť.
Pak stejně ale musím pokud si chci zobrazit jen nosné prvky, ty nenosné z pohledu odfiltrovat. Protože mám jako stěnu namodelovanou železobetonovou stěnu, tak i například zateplovací systém hned vedle. A nevím, zda k tomu můžu použít to defaultní zaškrtávátko "konstrukce"
Peter Jirat
Zasláno: 11.říj.2018 v 12:58 |
Zkuste použít disciplínu Structural /Konstrukční pro daný pohled, ten by neměl zobrazovat nenosné prvky.
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 11.říj.2018 v 13:07 |
Stejně když modelujete omítku i s betonem tak to jako podklad pro statika není skoro použitelné.
BimRvt.cz |
Martin_123
Zasláno: 11.říj.2018 v 13:50 |
Jestli myslíte disciplínu jako pohled - konstrukční půdorys, tak tam to nehraje žádnou roli, jestli je zaškrtnuto poličko konstrukce nebo není.
Martin_123
Zasláno: 11.říj.2018 v 14:16 |
Tak jsem to více prozkoumal a je to zvláštní, někdy to funguje, že opravdu v pohledu konstrukční půdorys se zobrazí jenom prvky, který mají zaškrtnuto konstrukce, ale taky se tam zobrazí ty co to nemají zaškrtnuté, jsem z toho lehce zmaten. Zapínáním a vypínáním políčka konstrukce opravdu z konstrukčního půdorysu mizí a objevuje se entita, ale na některých to pak zas nefunguje.
Peter Jirat
Zasláno: 11.říj.2018 v 17:55 |
Ještě to můžete zkusit jinak, použít parametr Structural Usage, ten je pro Nenosne konstrukce defaultne na Not bearing, kdežto konstrukční prvky mají tento parametr nastaveny na jinou hodnotu. Podle tohoto můžete i filtrovat. Snad se nepletu...
Zasláno: 12.říj.2018 v 05:06 |
určitě jak píší kolegové, pro tyto účely oddělujte nosnou a nenosnou část. Filtrovat ji potom můžete např i skrze vlastní parametr (pokud by 100% nefungoval parametr Konstrukční využití) a filtr pohledu. Doporučuji pro přečtení knihu Revit ve stavební praxi od Lukáše Cimaly, kde je toto téma v kapitole 6.2 probíráno a níže cituji vybranou část:
sonicer
Zasláno: 12.říj.2018 v 10:11 |
Ještě lze stěny rozložit na součásti. Beton / omítka/ izolace Bohužel to moc dokonale nefunguje v místech spojení stěn.
BimRvt.cz |
Zasláno: 12.říj.2018 v 10:23 |
No jo, ale to rozložení má smysl, až když vím, že se mi nebude nic měnit.
A ruku na srdce, věci ve stavařině se mění i den před odevzdáním projektu. Upravil PepaR - 12.říj.2018 v 10:29 |
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 15.říj.2018 v 08:31 |
používáme samostatné konstrukce. Jedna pro nosnou část, a pak extra zateplovák nebo nášlapy podlahy. Filtrujeme přes pracovní sady a funguje to parádně.
sonicer
Zasláno: 15.říj.2018 v 09:20 |
Modelujete tedy železobeton a zdivo vzlášť a omítky též vzlášť? Jak to řešíte při posunu příčky a dveří apod? |
BimRvt.cz |
Žufi
Zasláno: 15.říj.2018 v 10:10 |
ano, zvlášť železobeton v pracovní sadě "statika", a zvlášť zateplovák v pracovní sadě "stavba". Omítku
nemodeluji, ta tenká vrstva dělá v zobrazení hrozné věci, a v měřítku 1:50 se stejně nezobrazí. zateplovák je zavazbený k betonu, takže se posune s ním, a když je připojená geometrie beton/zateplovák, tak si dveře vyříznou prostor i při jejich posunu.
sonicer
Zasláno: 15.říj.2018 v 19:02 |
Ale výsledkem je, že nemůžete vykázat omítky a šířky místností jsou špatně a též plochy místností. |
BimRvt.cz |
Žufi
Zasláno: 16.říj.2018 v 08:47 |
Ano, omítky musím získat jinak (z plochy stěn), šířka stěny- kótuji skladebné rozměry, tloušťku omítky tedy rozpustím v tloušťce stěny.
sonicer
Zasláno: 16.říj.2018 v 14:01 |
No myslím, že to není správně. Pro DWG výkresy asi v pořádku. Ale nyní stěna má jiné tl. než má mít. Pro statika jako podklad je to špatně. Omítky počítat z ploch stěn uplně dobře nejde. Plocha stěny moc neodpovídá skutečnosti. A omítky jsou z obou stran. To už je spíše manuální počítání rychlejší .
BimRvt.cz |
Žufi
Zasláno: 16.říj.2018 v 14:56 |
špatně jsem to napsal.
cihly jsou v pracovní sadě "stavba", takže je statik ani nevidí. železobeton neomítám, takže tloušťka žb je v pořádku. |
Revit ve stavební praxi napsal(a):
