TomL
Přihlášen: 19.říj.2018 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Pozice v InventoruZasláno: 22.říj.2018 v 12:04 |
prosím o radu, jaká proměnná je pozice a dá se někde vložit do popisku detailu pohledu? Děkuji
Navara
Zasláno: 22.říj.2018 v 12:14 |
Pozice je vlastnost takzvaného výskytu (použití odkazovaného souboru) v sestavě. Do popisku pohledu jí tudíž použít nelze.
V popisku pohledu je možné použít pouze vlastnosti odkazovaného souboru (nikoli dalších vnořených souborů) a ten je vždy právě jeden a jeho pozice proto nemá smysl.
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 22.říj.2018 v 13:10 |
Nešlo by zkusit tohle?
Dostat pozici do ivlastnosti .ipt a pak ji z modelu vytáhnout na výkres do popisku. Nešlo by to použít?
IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Zasláno: 23.říj.2018 v 13:36 |
Ta cesta pana Záruby je asi funkční, já jsem někde napůl a dělám to takto bez makra:
- v dílech je definována potřebná ivlastnost - v rozpisce sestavy mám hned vedle pozice čísla položky vytaženou tuto vlastnost (jako druhý sloupec) - seřadím si položky v rozpisce sestavy jak potřebuji - udělám CTRL+C celého prvního sloupce a potom CTRL-V do druhého - kde je to zapotřebí, tam pozici upravím nebo vymažu, ty dvě pozice s čárkou jsou zrcadlově symetrické díly - v rozpisce i kusovníku jsou samostatně, mají ale stejný výkres. S tím souvisí i to 1+1 ve čtvrtém sloupci - tak jsou celkové počty výskytu v nejvyšší sestavě (taky jako vlastnost dílu).
Asi to není dokonalé, ale funguje to. Jenom, když se změní pořadí v rozpisce, tak se postup musí opakovat. Takže to dělám až úplně nakonec. |
Ivo Bešťák
Stránka byla vygenerována za 0,354 sekund.
Pozice v Inventoru
