emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Téma: Ohnutá součástZasláno: 22.lis.2018 v 20:45 |
Dobrý den, vytvořil jsem ohnutý čtyřhran v plechu a následně rozvin 1 obrázek. Pro kontrolu jsem vytvořil kulatinu v délce rozvinu z plechu a součást jesm ohnul viz druhý obrázek který má delší výšku třmenu o 11 mm což dělá na rozvinu 22mm. Nevíte kde je chyba? Děkuji Emil
emanuel1200
Zasláno: 24.lis.2018 v 11:58 |
Dobrý den, zkoušel to někdo jak to vychází? Hledal jsem nastavení K faktoru při ohnout součást a nikde jsem to nenašel .V plechu to jde. Možná je chyba v nastavení K faktoru. Dík
MILKA
Zasláno: 26.lis.2018 v 12:41 |
Zdravím, nemyslím si, že ohnout součást (prostředí 3D model) je ta správná cesta pro kontrolu. Jak sám píšete, tak zde není nastavení ohybového vlákna. Pokud máte pochybnosti, spočítejte si rozvin v AutoCadu. Nárys dílu - ekvidistanta cca 1/3 Tl. a sečtěte délky...
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
emanuel1200
Zasláno: 26.lis.2018 v 20:56 |
Díky , myslel jsem ,že dělám někde chybu já .
masa1
Zasláno: 28.lis.2018 v 13:28 |
Dobrý den.
Nedalo mi to a zkusil jsem si tvar namodelovat různými postupy: 1. Plech tloušťky 16 s požadovanou délkou, ohnutý a rozvinutý. 2. Profil tvaru U (dle rozměrů) roztažený do šířky, převedený na plech a rozvinutý. 3. Tažení kružnice po křivce. 4. Vysunutí, rotace a vysunutí kružnice. 5. Kulatina příslušné délky ohnutá příkazem „Ohnout součást“, rovina s osou ohybu v ose kulatiny. 6. Kulatina příslušné délky ohnutá příkazem „Ohnout součást“, rovina s osou ohybu na vnitřní straně oblouku. 7. Kulatina příslušné délky ohnutá příkazem „Ohnout součást“, rovina s osou ohybu na vnější straně oblouku. Model pro pokus 5 vypadá před ohnutím takto: Sestava ohnutých součástí 5 – 7 zarovnaných na čelo dopadne takto: Přehled všech modelovaných variant je pak zde: Pokusy 1a 2 jsou klasické rozviny. Srovnatelné jsou s nimi pokusy 3 – 5. Rozdíly v rozměrech oproti rozměrům jsou poměrně malé. Pokusy 6 a 7 už mají odchylky značně větší. |
Mašek
emanuel1200
Zasláno: 29.lis.2018 v 18:44 |
Děkuji za snahu vyřešení problému. Rozvin z plecové součásti je i v reálu ohybu totožný . Proto jsem myslel ,že když přesný rozvin s totožným rádiusem ohnu v součásti tak by výsledek měl být totožný.Ohýbám stejnou délku stejným rádiudem a rovné zbytky třmenu by měly zůstat stejné délky.Osa ohybu by neměla mít vliv na délku.Délka pro ohyb je přece konstantní. Emil
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
Ohnutá součást
