Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoNačtení *.mns do ACAD2006
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Načtení *.mns do ACAD2006
    Zasláno: 23.kvě.2006 v 14:16
Zdravím všechny, pokouším se načíst svoje původní upravené menu *.mns z ACAD2002 do ACAD2006, což se mi sice podařilo, ale místo ikonek mám otazníky. Jak to rozchodit s původními ikonkami. Určitě nejsem sám, kdo tento problém řeší..... Může někdo poradit prosím....
J.V.
Robo Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
Bodů: 120
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 14:44
Treba nastavit cesty na adresar s ikonami, blokmi, ...
v Tools/Options/files (prva zalozka)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 15:19
Tak ještě jinak, kde jsou uloženy implicitní ikony (ne uživatelsky vytvořené) autocadu (v mém případě 2002LT) a jak je načíst do ACAD2006?
J.V.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 15:32
V 2002LT jsou názvy ikon zapsány trochu jinak než v plném cadu.
Někde tady jsem se už na to ptal a bylo mě to potvrzeno stačí si to najít
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:09
Původně odeslal(a) musil musil napsal(a):
To je sice pěkné, ale není to smysluplná odpověď na otázku, nic ve zlém.... Nicméně, to opravdu nikdo neví, jak dostat implicitní ikony ze staršího CADu do 2006 nebo je aspoň zaktualizovat podle nových. To přece není možný. To si nikdo nepřenáší starý menu do nových verzí, tedy i do 2006???
J.V.
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:26
Icony cadu jsou uloženy v souboru (*.dll) v systémové složce cad.
ID_Dimradius   [_Button("Kóta poloměru", "RCDATA_16_DIMRAD", "RCDATA_16_DIMRAD")]^C^C_dimradius  -ACAD2005 cz
ID_Dimradius [_Button("Radius Dimension", ICON_16_DIMRAD, ICON_16_DIMRAD)]^C^C_dimradius               -2002LT en
A mají jinej název tím pádem si musíte ve svém mns nebo mnu souboru změnit výraz ICON na RCDATA.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:46
Já nevím, proč se rozčilujete a nechápete snahu Autodesku, aby nám nezakrňovaly mozkové buňky
Nebojte se, to je jen jedna z věcí, které Vám "zpříjemní život" při přechodu na nové verze
Takže polopaticky:
Musíte VŠECHNY implicitní ikony přejmenovat - nejlépe ještě v souboru MNS před načtením do šílenosti, zvané CUI ! (stále ještě mne  )
např. ikonu s názvem ICON_16_PLINE přejmenovat na RCDATA_16_PLINE
Ikony v LT se od plné verze moc lišit nebudou. Pokud ano, zvolte obdobný postup
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 16:49
Jo......., to je přesně ono. Příkaz Nahradit v textovém editoru v souboru *.mns "ICON "za "RCDATA" a už to funguje. Hurááá.....  Díky moc za nakopnutí, taky mě to mohlo napadnout samotnýho......... Možná by neškodilo, přihodit to do Tipů a triků.......
J.V.
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2006 v 17:00
Mrkněte ještě do fora AUTOCAD na téma:CUI - zmizelé nabídky jak jsem již psal někde že se to už řešilo.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:36
Pokud pro vlastní příkazy používate "cizí" ikony, je třeba pohlídat zda se názvy ikon mezi verzemi nezměnily. Lze také odkazovat přímo BMP soubory (i extrahované z autodesčích ikon) nebo DLL knihovnu (resource) se sesypanými ikonkami.
Nicméně tip přidáme.
Tip 4275:Co jsou soubory .CUI?
Tip 3822:VIPPodstatné zrychlení zobrazení velké složky v příkazu Otevřít/Uložit a procházení složek.
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 4265:Jak vypsat seznam načtených ARX, LSP, VLX aplikací?
Tip 9827:Jak v AutoCADu LT načíst ribbon aplikace CADstudio LT Extension.
Tip 1763:AutoCAD hlásí ai_molc jako neznámý příkaz.
