Hollywood7
Přihlášen: 27.bře.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Prof. 2019 Stav: Offline Bodů: 103 |
Téma: DWG Import - ChybaZasláno: 05.pro.2018 v 17:59 |
Ahoj všem,
prosím jaká příčina chyby může být v mém případě při importování DWG souboru loga exportovaného z Ilustratoru? (viz.obrázek) Snažím jej importovat do sketche přes ikonku ACAD. Soubor není nikde otevřený. Kolegové jej načítají bez problému. Mám poslední verzi Ilustrátoru 2019, tak jako ostatní. Děkuji Dan Upravil Hollywood7 - 05.pro.2018 v 19:19 |
Zasláno: 05.pro.2018 v 18:55 |
A kolegové mají i stejnou verzi Inventoru (release, hotfixy...)? Illustrator sice nevytváří skutečné DWG (pravý formát AutoCADu), ale u náčrtu předpokládám, že nejde o složitý výkres.
Hollywood7
Zasláno: 05.pro.2018 v 19:13 |
Ano, také mají 2019. Co je mi známo tak mají to samé co já.
Abych to upřesnil, nejedná se o kolegy z naší pobočky, tudíž je vše telefonicky či mailem. Já v Mnichově oni ve Vídni, tak se jim uplně do počítače podívat nemužu a komunikace je chabá, protože jsme si tak trochu konkurencí. Ale poslali mi soubor, který jim funguje podle výsledku jež jsem viděl. Říkali, že jim se to načetlo bez problému. V DWG Trueview se mi zobrazí tato hláška (viz.:obrázek) a pod odsouhlasení se zobrazí logo (viz.:obrazek), ale není hladce oblé a má různé vady. Mám i originál illustrator soubor, tak kdyby byl nějaký vhodnější formát pro export, určitě bych uvítal radu. Zkoušel jsem to DWG vyexportovat do všech ilustrátorem nabízených verzí a všechny posléze vykazují stejnou hlášku. Děkuji Dan Upravil Hollywood7 - 05.pro.2018 v 20:29 |
Zasláno: 05.pro.2018 v 20:23 |
Aha, to vypadá opravdu buď na neregulerní DWG soubor (nesprávný formát), nebo nějaké asijské znaky, nebo dokonce vliv viru. Viz:
https://www.cadforum.cz/cadforum/na-vasem-pocitaci-nebyly-nalezeny-nls-soubory-tip7165 Zkuste pro přenos z Illustratoru použít něco co umí tato aplikace lépe - buď DXF nebo nějaké WMF. |
Hollywood7
Zasláno: 05.pro.2018 v 20:41 |
Stejně mi reagovala starší verze Inventoru 2017 jež jsem měl před týdnem. Nyní jsem přešel na nový 2019. Měnil jsem počítač, takže windows a vše je čerstvě reinstalováno. Ano, DXF jsem zkoušel také. Tam se mi sice logo importuje ale bez vazeb, roztrhané. Každá křivka je samostatná a ještě k tomu její konce nenavazují svým místem přesně na následující. Zkoušel jsem možnosti importu jako AutoCAD blocky, atd... co není šedivé a vždy se pak nejedná o zcela zavřené smyčky, tudíž nemůžu dělat emboss.
Zkusím doinstalovat font použitý v logu. I když by se podle mě mělo jednat font převedený do křivek a pak by na fontu nezaleželo ne? Upravil Hollywood7 - 06.pro.2018 v 20:24 |
Stránka byla vygenerována za 0,341 sekund.
DWG Import - Chyba
