Téma uzavřenoAsociace Inventor souborů
garry48 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2013
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD 2017, Inventor 2017, FDS
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Asociace Inventor souborů
    Zasláno: 17.pro.2018 v 15:02
často se mi stává, že mi ze systému zmizí asociace na Inventor soubory. A to jak v průzkumníkovi tak v prohlížeči aplikace Inventor. Šablony, Modely a sestavy jsou potom bez náhledů miniatur. Bez možnosti otevřít soubor dvojitým kliknutím.
Pokud dám ručně vybrat program (Inventor.exe) pro otevření IPT souboru a použiji zatržítko "použít vždy". Nemá to žádný efekt. Nic se nestane. Soubor se neotevře. Asociace se nepřiřadí.
Občas se to spraví samo a občas pomůže restart PC. Většinou ale ne.
Opravím to jedině reinstalací Inventoru a za pár dní to je zpět! Opět se to zruší.
Přitom se do počítače nic nového neinstalovalo.
verze OS je: Win 7 x64 - SP1. (Sestavení 7601)
Nevíte prosím jak na to?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 50472/asociace_souborů.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 50472/asociace_souboru2.png
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 15:15
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 15:53
uvedený postup nefunguje.  Zkoušel jste napsat onu syntaxi dle návodu?
Není tam totiž příkaz.  Je to jen cesta + přepínač (/register /unregister.)
Nechybí na začátku řádku něco?  Třeba jako REGSVR32
Nebo tak.
Systém totiž jinak vypíše chybu při této syntaxi.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 50472/asociace3.png
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 16:26
je to příkaz, ale pokud jsou v názvu/cestě příkazu mezery, je potřeba zadat uvozovky - doplněno
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 18:52
Opravdu to pomohlo!
Moc děkuji za radu.
Asi si na toto budu muset udělat Batch file.
děje se to opravdu často.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 19:58
To je divné, to by nemělo. Nepoužíváte nějaký "čistič" Registry nebo nějakou obnovu uživatelského profilu ve Windows? (popř. agresivní antivir)
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2018 v 20:14
Nejspíš ten antivir.  Doménová politika. S tím nic neudělám.
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
