Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: zrcadleni blokuZasláno: 24.kvě.2006 v 08:43 |
lze nadefinovat bloky tak aby se daly zrcadlit, ale pismo a koty v nich obsazene se nezrcadlily? |
Kroupík
Sedláček
Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:48 |
Pokud jsou text atributy, funguje proměnná MIRRTEXT Sedláček |
Kroupík
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:24 |
bohuzel nejsou, ja mam totiz halu, ve ktere je 20 stejnych bunek, (kancelare a socialky) a kdyz si tu bunku rozkopiruju, a pak chci neco zmenit tak to musim udelat ve vsech, nebo vse smazat a zacit kopirovat znovu....takze ty texty jsou popisy pudorysu, koty atd.
Kroupík
Machacek
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:27 |
Leda ty bloky pak rozložit a vybrat texty a přes vlastnosti jim změnit volbu pozpátku.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Kroupík
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:33 |
to neresi problem ,to je rovnou muzu zrcadlit rozlozene, a texty se budou chovat normalne, jenze kdyz je vsechny rozlozim, tak pak preci ztacim moznost je hromadne menit... holt si budu muset asi udelat 4 sekce, podle toho jak jsou natocene a menit to 4x... lepsi nez 20x :-)
Kroupík
Machacek
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:37 |
A co místo bloku zkusit skupinu? V té se pak jednotlivé entity chovají samostatně pro možnost změny pře vlastnosti.
Jiří Macháček
Kroupík
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:44 |
ale skupinu kdyz rozkopiruju a v jedne neco zmenim, tak ostatni zustanou v puvodnim stavu ne? Ja proste potrebuju, aby kdyz rozkopiruju 20 bunek po vykrese a investor si vzpomene, ze chce posunout pricku o pul metru, tak abych to nemusela posouvat v kazde bunce ale jen v jedne a v ostatnich se to zmenilo samo... na to je idelani blok, ale bohuzel ne koty a texty se spatne zrcadli...
Kroupík
Machacek
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:47 |
Tak to potom opravdu jenom přes ten blok. Myslel jsem, že je to něco jednorázového.
Jiří Macháček
Sedláček
Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:52 |
Možná než blok by bylo lepší zkusit externí referenci. Ovšem problém se zrcadlením textu zůstává. Takže asi jedině ty 4 varianty dle natočení. Sedláček |
Kroupík
Zasláno: 24.kvě.2006 v 10:00 |
taky to tak vidim :-( Dik za snahu
Kroupík
Buba
Zasláno: 24.kvě.2006 v 10:23 |
Texty sú ale natočené na výkrese len 0° alebo 90°, vytvorte si blok na atribúty a blok na tvary. Ja to zatiaľ riešim takto. Na atribúty Vám potom stačí jeden a na tvary 4.
Kroupík
Zasláno: 24.kvě.2006 v 10:26 |
to uz me taky napadlo, kazda minuta ustrena je dobra :-) dik |
Kroupík
Zasláno: 24.kvě.2006 v 15:00 |
Jestli jde jen o to zrcadlení, za nejjednodušší považuji úpravu bloku (např. REFEDIT) - nahrazení textu přednastaveným atributem (ne konstantním).
Buba
Zasláno: 25.kvě.2006 v 11:50 |
Keď sme pri tejto téme, napadla ma jedna otázka: Ak mám nejaké položky v Exceli (názvy káblov, plus parametre), ako ich viem dostať do AutoCADu ako hodnoty atribútov v bloku, nejakým elegantným spôsobom? Zatiaľ to robím len cez DXF. Nie je nejaká funkcia opačná k ATTOUT? |
Zasláno: 25.kvě.2006 v 15:38 |
Opačná funkce je komplikovanější kvůli identifikaci cílových bloků. Jde o ale zařídit např. pomocí utility Excellink.
Ferdinand
Zasláno: 31.kvě.2006 v 15:16 |
...anebo _refedit a v bloku rozbít texty a kóty na padrť... |
Stránka byla vygenerována za 0,384 sekund.
zrcadleni bloku
Buba napsal(a):
