polasek
Přihlášen: 16.lis.2005 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: výpis souřadnicZasláno: 24.kvě.2006 v 12:48 |
Mám výkresy obsahující desítky otvorů a závitů. Rád bych připravil něco ve stylu: závity M8 x1 y1 x2 y2 atd. Jak z AutoCAD 2006LT dostat souřadnice bodů do *.txt nebo tabulky?
Polasek
Seiner
Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:52 |
Pokud máte závity jako bloky, je to jednoduchý extrakt atributů, nebo prográmek v lispu. Jestli je máte jen jako kružnice, úsečky a oblouky, tak asi těžko. Ještě tak každý druh v jiné hladině a ve sředu bod.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:53 |
Pardon, nevšimnul jsem si toho LT. Tak asi jen bloky a extrakt atributů.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Sedláček
Zasláno: 24.kvě.2006 v 12:56 |
V LT jso možnosti omezené. Můžete použít _QSELEC pro výběr kružnice o určitém průměr. Na vybranou množinu aplikovat _LIST a následně potřebné údaje označit a zkopírovat přes schránku např do WORDu. |
Sedláček
Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:03 |
Jěště doplňuji: Pro kopírování přes schránku můžete použít _COPYHIST |
Petr Bláha
Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:24 |
Nebo lze také použít Excellink LT od XANADU. Funguje to celkem slušně, ale nevím, jak je to aktuálně provázáno s Excellem, který ne každý používá (naštěstí!).
Tu metodu přes _LIST také někdy používám. Stačí si pak v textovém editoru udělat vhodné makro, které vám filtruje potřebné údaje a funguje to poměrně dobře a rychle. Jinak pro plný AutoCAD existuje export/import hodnot atributů rovnou z AutoCADu (ATTOUT v ExpressTools) a nebo jenoduché LISPy (XBODY.lsp a 3DPP.lsp) pro export/import (používám na vytyčováky). Ty LISPy jsou myslím stáhnutelné přes VIP podporu XANADU. Upravil Petr Bláha - 24.kvě.2006 v 13:25 |
Zasláno: 24.kvě.2006 v 13:50 |
Viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2284 V LT buď exportem atributů (jsou-li to bloky) nebo Excellinkem LT nebo to je chystaná funkce utility Xanadu LT Extension. |
Zasláno: 25.kvě.2006 v 13:33 |
Funkce exportu souřadnic X-Y-Z do .txt souboru je již součástí nově uvedené verze nadstavby AutoCADu LT - Xanadu LT Extension 1.6 Tato aplikace je nyní zdarma k AutoCADům LT dodaným firmou Xanadu. |
polasek
Zasláno: 31.kvě.2006 v 13:54 |
Díky všem Výkresy byly vytvořeny v nějakém CADu, který "umí" dwg => změť čar v jedné hladině. S Excellinkem jsem si nepotykal. Je to jen anglicky, což neovládám, nebo sem češtinu nenašel. Přes vybrat- _LIST-zkopírovat-upravit se dílo podařilo Upravil polasek - 01.čer.2006 v 08:16 |
Polasek
výpis souřadnic
