Téma uzavřenozrcadleni bloku
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zrcadleni bloku
    Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:43
lze nadefinovat bloky tak aby se daly zrcadlit, ale pismo a koty v nich obsazene se nezrcadlily?
Kroupík
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 08:48
Pokud jsou text atributy, funguje proměnná MIRRTEXT
Sedláček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:24
bohuzel nejsou, ja  mam totiz halu, ve ktere je 20 stejnych bunek, (kancelare a socialky) a kdyz si tu bunku rozkopiruju, a pak chci neco zmenit tak to musim udelat ve vsech, nebo vse smazat a zacit kopirovat znovu....takze ty texty jsou popisy pudorysu, koty atd.
Kroupík
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:27
Leda ty bloky pak rozložit a vybrat texty a přes vlastnosti jim změnit volbu pozpátku.
Jiří Macháček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:33
to neresi problem ,to je rovnou muzu zrcadlit rozlozene, a texty se budou chovat normalne, jenze kdyz je vsechny rozlozim, tak pak preci ztacim moznost je hromadne menit... holt si budu muset asi udelat 4 sekce, podle toho jak jsou natocene a menit to 4x... lepsi nez 20x :-)
Kroupík
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:37
A co místo bloku zkusit skupinu? V té se pak jednotlivé entity chovají samostatně pro možnost změny pře vlastnosti.
Jiří Macháček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:44
ale skupinu kdyz rozkopiruju a v jedne neco zmenim, tak ostatni zustanou v puvodnim stavu ne? Ja proste potrebuju, aby kdyz rozkopiruju 20 bunek po vykrese a investor si vzpomene, ze chce posunout pricku o pul metru, tak abych to nemusela posouvat v kazde bunce ale jen v jedne a v ostatnich se to zmenilo samo... na to je idelani blok, ale bohuzel ne koty a texty se spatne zrcadli...
Kroupík
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:47
Tak to potom opravdu jenom přes ten blok. Myslel jsem, že je to něco jednorázového.
Jiří Macháček
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 09:52
Možná než blok by bylo lepší zkusit externí referenci. Ovšem problém se zrcadlením textu zůstává. Takže asi jedině ty 4 varianty dle natočení.
Sedláček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 10:00
taky to tak vidim :-( Dik za snahu
Kroupík
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 10:23
Texty sú ale natočené na výkrese len 0° alebo 90°, vytvorte si blok na atribúty a blok na tvary. Ja to zatiaľ riešim takto. Na atribúty Vám potom stačí jeden a na tvary 4.
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 10:26
to uz me taky napadlo, kazda minuta ustrena je dobra :-)
dik
Kroupík
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2006 v 15:00
Jestli jde jen o to zrcadlení, za nejjednodušší považuji úpravu bloku (např. REFEDIT) - nahrazení textu přednastaveným atributem (ne konstantním).
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 11:50
Keď sme pri tejto téme, napadla ma jedna otázka:
Ak mám nejaké položky v Exceli (názvy káblov, plus parametre), ako ich viem dostať do AutoCADu ako hodnoty atribútov v bloku, nejakým elegantným spôsobom?
Zatiaľ to robím len cez DXF. Nie je nejaká funkcia opačná k ATTOUT?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2006 v 15:38
Opačná funkce je komplikovanější kvůli identifikaci cílových bloků. Jde o ale zařídit např. pomocí utility Excellink.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 15:16
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
...anebo _refedit a v bloku rozbít texty a kóty na padrť...
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
Tip 6010:VIPJak změnit obrázek odrážený na lesklých plochách v Inventoru?
Tip 1450:Jak ozrcadlit blok se zachováním čitelného textu v bloku?
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
Tip 59:Příkaz ZRCADLI změní pozici textu odkazu (leader).
Tip 951:Jak zabránit zrcadlení textových objektů?
