Téma uzavřenoPŘIDÁNÍ PARAMETRŮ A UŽ.IVL.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PŘIDÁNÍ PARAMETRŮ A UŽ.IVL.
    Zasláno: 29.led.2019 v 12:46
Zdravím mám vzorec viz.: níže který funguje dobře v .ipt ale v .iam mi to hlásí chybu. Vzorec hromadně přidává parmetry a uživatelské ivlastnosti které následně využívá jiný vzorec.
Nevím proč mi to funguje v dílu ale ne v sestavě. Napadá někoho jak to upravit tak aby to fungovalo i v sestavě?
Předem děkuji
Dim part As PartDocument = ThisDoc.Document
Dim userParams = part.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
Dim p As Inventor.Parameter
Try
 p = userParams("R1")
Catch
 p = userParams.AddByValue("R1", 0, "mm")
End Try
p.Comment = "NADPIS - ROZMĚR"
Try
 p = userParams("R2")
Catch
 p = userParams.AddByValue("R2", 0, "mm")
End Try
Try
 p = userParams("R3")
Catch
 p = userParams.AddByValue("R3", 0, "mm")
End Try
Try
 p = userParams("R4")
Catch
 p = userParams.AddByValue("R4", 0, "mm")
End Try
Try
 p = userParams("PR1")
Catch
 p = userParams.AddByValue("PR1", 0, "mm")
End Try
p.Comment = "POPIS - ROZMĚR"
Try
 p = userParams("PR2")
Catch
 p = userParams.AddByValue("PR2", 0, "mm")
End Try
Try
 p = userParams("PR3")
Catch
 p = userParams.AddByValue("PR3", 0, "mm")
End Try
Try
 p = userParams("PR4")
Catch
 p = userParams.AddByValue("PR4", 0, "mm")
End Try
Dim propertyName As String = "N1"
Dim propertyValue As String = ""
customPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Try
      prop = customPropertySet.Item(propertyName)
Catch
      customPropertySet.Add("", propertyName)
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("N1-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","N1-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("N2")
Catch
 customPropertySet.Add("","N2")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("N2-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","N2-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("N3")
Catch
 customPropertySet.Add("","N3")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("N3-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","N3-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("P1")
Catch
 customPropertySet.Add("","P1")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("P1-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","P1-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("P2")
Catch
 customPropertySet.Add("","P2")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("P2-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","P2-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("P3")
Catch
 customPropertySet.Add("","P3")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("P3-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","P3-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR1")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR1")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR1-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR1-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR2")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR2")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR2-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR2-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR3")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR3")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR3-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR3-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR4")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR4")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("PR4-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","PR4-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R1")
Catch
 customPropertySet.Add("","R1")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R1-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","R1-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R2")
Catch
 customPropertySet.Add("","R2")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R2-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","R2-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R3")
Catch
 customPropertySet.Add("","R3")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R3-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","R3-M")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R4")
Catch
 customPropertySet.Add("","R4")
End Try
Try
 prop = customPropertySet.Item("R4-M")
Catch
 customPropertySet.Add("","R4-M")
End Try
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 14:12
Tohle je dost děsivé :)
Pravilo selže, protože hned na prvním řádku je
a to v sestavě prostě neprojde.
Níže je ten kód přepsaný do trochu lepšího tvaru včetně úpravy pro sestavu
Sub Main()
    Dim userParams As UserParameters = GetUserParams(ThisDoc.Document)
    EnsureParameter(userParams, "R1", comment:="NADPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "R2", comment:="NADPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "R3", comment:="NADPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "R4", comment:="NADPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "PR1", comment:="POPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "PR2", comment:="POPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "PR3", comment:="POPIS - ROZMĚR")
    EnsureParameter(userParams, "PR4", comment:="POPIS - ROZMĚR")
    Dim customPropertySet = ThisDoc.Document.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N1")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N1-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N2")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N2-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N3")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N3-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P1")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P1-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P2")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P2-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P3")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P3-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR1")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR1-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR2")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR2-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR3")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR3-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR4")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR4-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R1")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R1-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R2")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R2-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R3")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R3-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R4")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R4-M")
End Sub
Function GetUserParams(doc As Document) As UserParameters
    If (doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject) Then
        Dim asm As AssemblyDocument = doc
        Return asm.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
    ElseIf (doc.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject) Then
        Dim prt As PartDocument = doc
        Return prt.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters
    Else
        Throw New ArgumentOutOfRangeException("Document can be AssemblyDocument or PartDocument")
    End If
End Function
Function EnsureParameter(
                userParams As UserParameters,
                paramName As String,
                Optional defaultValue As Double = 0,
                Optional units As String = "mm",
                Optional comment As String = "") As Parameter
    Dim p As Parameter
    Try
        p = userParams(paramName)
    Catch ex As Exception
        p = userParams.AddByValue(paramName, defaultValue, units)
        p.Comment = comment
    End Try
    Return p
End Function
Function EnsureProperty(propertySet As PropertySet, propName As String, optional defaultValue As String  = "") As [Property]
    dim p as [Property]
    Try
        p = propertySet(propName)
        p = propertySet.Add(defaultValue,propName)
    End Try
    Return p
End Function
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 16:27
díky, už mi to funguje. Thumbs Up
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2019 v 18:19
Je možné do tohoto ilogicu dopsat i část která by stejně vkládala textové parametry jako teď číselné parametry ?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 08:39
třeba takhle
                Optional defaultValue As String= "",
    Dim p As Parameter
    Try
        p = userParams.AddByValue(paramName, defaultValue, "TEXT")
        p.Comment = comment
    End Try
    Return p
End Function
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 11:08
OK, díky to je ono. Již to funguje a vypadá to takto:
Sub Main()
    EnsureParameter(userParams, "R1", comment:="NADPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "R2", comment:="NADPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "R3", comment:="NADPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "R4", comment:="NADPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "R5", comment:="NADPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "PR1", comment:="POPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "PR2", comment:="POPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "PR3", comment:="POPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "PR4", comment:="POPIS - ROZM�R")
    EnsureParameter(userParams, "PR5", comment:="POPIS - ROZM�R")
    EnsureParameterTEXT(userParams, "TEST", comment:="TESTOVAC� PARAMETR")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N4")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N4-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N5")
    EnsureProperty(customPropertySet, "N5-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P4")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P4-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P5")
    EnsureProperty(customPropertySet, "P5-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR5")
    EnsureProperty(customPropertySet, "PR5-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R5")
    EnsureProperty(customPropertySet, "R5-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "MAT")
    EnsureProperty(customPropertySet, "MAT-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "MAT2")
    EnsureProperty(customPropertySet, "MAT2-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "TYP1")
    EnsureProperty(customPropertySet, "TYP1-M")
    EnsureProperty(customPropertySet, "TYP2")
    EnsureProperty(customPropertySet, "TYP2-M")
End Sub
    Else
    End If
End Function
    Dim p As Parameter
    Try
        p.Comment = comment
    End Try
    Return p
End Function
Function EnsureParameterTEXT(
    Dim p As Parameter
    Try
        p.Comment = comment
    End Try
    Return p
End Function
Function EnsureProperty(propertySet As PropertySet, propName As String, Optional defaultValue As String  = "") As [Property]
    Dim p As [Property]
    Try
    End Try
    Return p
End Function
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 11:29
Napadá mě, že když už mám pravidlo které mi vytvoří všechny potřebné parametry a vlastnosti aby z nich jiné pravidlo mohlo poskládat texty. Nedalo by se na konec tohoto pravidla napsat příkaz?
Něco takového -
Vlož do tohoto dokumentu externí pravidlo :
1) NADPIS
2) POPIS
3) MAT
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 11:42
Zkuste se podívat na RunExternalRule
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 12:01
Ano to funguje když ho potřebuji spustit ale já bych ho chtěl uložit přímo do itp a iam. Pravidlo výše popsané mi připraví parametry a vlastnosti pro itp a iam, které jsou přeukládané ze starších projektů a ty je nemají. Nové již mají vše připravené v šablonách. Proto se snažím vytvořit si pravidlo které by mi po přeuložení starého modelu na nové pomohlo co nejvíce nastavit díl tak aby bez větších zásahů byl jako nová šablona.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 13:25
Používání interních pravidel v dokumentu není vhodná cesta.
Nejvíc se mi v praxi osvědčilo hlídání určité události nad dokumentem (nejčastěji před uložením) a na tuto událost spouštět externí pravidla.
K tomu je v XTools přímo možnost nastavit pravidlo, které se má spouštět. Toto pravidlo pak může volat další pravidla atd...
Důvody jsem tu už rozebíral mnohokrát, ale nejdůležitější je: Až (ne jestli!) bude potřeba v budoucnu změnit tato pravidla, budete mít opravdu velký problém. U externích to změníte na jednom místě a máte klid.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2019 v 14:10
Ok, děkuji za doporučení.
Je tedy možné na konec tohoto pravidla napsat příkaz, která mi přiřadí jednotlivá externí pravidla k událostem při který se mají spouštět? viz výstřižek níže?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/spoustit_pravidlo.JPG
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2019 v 10:48
Nevím, jestli je tohle někde zdokumentované.
Možná to nějak půjde, ale nevím jak.
Navíc tyhle spouštěče jsou opět uložené v dokumentu a pokud v budoucnu pravidlo nebude dostupné, nastane chyba. Pokud budete chtít další přidat, máte stejný problém, jako kdyby bylo pravidlo lokální.
Já jsem pro tenhle účel napsal do XTools právě ty vlastní spouštěče, protože nejsou závislé na tom, aby byly uvedené v dokumentu, pokud v budoucnu zmizí, tak se nic nestane (takový stav je ošetřen), pokud přibydou, tak se jednoduše doplní.
Tip 9195:VIPPřidání vlastního uživatelského parametru do katalogu prvků.
Tip 8544:Jak přesunout díl z nadřazené sestavy do existující podsestavy?
Tip 11606:Snadné přidání hrany do stávající sady zaoblení.
Tip 13237:Změna pořadí vstupních parametrů podsestavy v Subassembly Composeru.
Tip 11860:Jak přidat nebo nahradit parametry v mnoha RFA rodinách najednou?
Tip 10350:Bezpečnostní spuštění AutoCADu - bez aplikací.
Stránka byla vygenerována za 0,484 sekund.
