Téma uzavřenoNáhled souboru
Radek Pícha Zobrazit panel
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náhled souboru
    Zasláno: 03.říj.2018 v 07:50
Při otevírání souboru v Inventoru mám v levé části okna Otevřít náhled souboru na kterém stojím. Dá se takový náhled zobrazovat pomocí VBA ? Jde mi zejména o iam, ipt a idw.
<font color=BLUE>Ing. Radek Pícha[/COLOR] (konstruktér)
ITS BENDA s.r.o.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2018 v 08:07
Myslíte mimo prostředí Inventoru? Ve VBA je to problém vzhledem ke způsobu jakým komunikuje s 64bitovým Inventorem. Ale jde to např. přes Inventor Apprentice (VB.Net):
Imports Inventor
Imports Microsoft.VisualBasic
'References: Autodesk.Inventor.Interop, Microsoft.VisualBasic.Compatibility, stdole
Dim Apprentice As New ApprenticeServerComponent
Dim doc As ApprenticeServerDocument
doc = Apprentice.Open("C:\MyFolder\Part1.ipt")
Dim summaryInfo As PropertySet
summaryInfo = doc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")
Dim thumbProp As Inventor.Property
thumbProp = summaryInfo.Item("Thumbnail")
Dim thumbnail As stdole.IPictureDisp
thumbnail = thumbProp.Value
If Not thumbnail Is Nothing Then
   Dim img As Image = Compatibility.VB6.IPictureDispToImage(thumbnail)
   ' Call SavePicture(img, "C:\Img\Thumb.bmp")
End If
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2018 v 08:26
Jde mi právě o VBA...
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2018 v 06:59
Dal by se použít ShowOpen, tam náhledy fungují. Ale nevím jak se postavit s kurzorem na odpovídající soubor. Zkusil jsem použít SendKeys, ale to občas funguje, občas ne. Asi by bylo nutné nějak mazat buffer klávesnice, ale jak ?
Call ThisApplication.CreateFileDialog(oF)
Sbr="soubor"
oF.InitialDirectory = "cesta"
oF.Filter = Sbr + "|" + Sbr + "|Soubory Inventoru (iam / ipt / idw)|*.iam;*.ipt;*.idw"
oF.FilterIndex = 1
SendKeys "%H", True
SendKeys "+{TAB}+{TAB}", True
SendKeys Sbr, True
oF.ShowOpen
Je zajímavé, že se to chová jinak když chci zobrazit soubor z lokálního disku anebo ze serveru.
Příkaz:
oF.FileName = "cesta+soubor"
neudělá nic, ten zřejmě funguje jen pro ShowSave...
Nějaký nápad ?
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 07:21
Pokouším se použít InventorViewCtrl.ocx, ale při pokusu vložit mu FileName spadne Inventor.
Inventor View Control mám verzi 1.0, Inventor 2018, 64bit.
Funguje to někomu ?
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 07:36
Máte OCX zaregistrované v systému? Registrace žádnou chybu nehlásila? V Office to funguje?
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 08:04
Zaregistrováno mám, žádnou chybu nehlásil.
V Office to neodzkouším, mám verzi 2013 a tam je staré VBA (6.5) a pokud si to dobře pamatuji, je to 32 bitová verze. Knihovnu do References... vložím, ale v Additional Controls... se vůbec neobjeví.
V Inventoru vložím objekt InventorViewControl do formuláře a jakmile chci vybrat ve FileName nějaký soubor (v jeho Properties - FileName kliknu na [...], vyskočí okno Property Pages, karta Filename, kliknu na tlačítko [ ... ]) Inventor spadne.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2018 v 08:36
Aha, nezkoušel jsem, ale je možné že to naráží na nějakou kolizi - ten prvek nebyl určen pro použití v Inventoru, ale právě v externích aplikacích typu Office nebo ERP/PDM.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2019 v 14:48
Možná už je to mimo mísu, ale zobrazení náhledu je ve VBA velice jednoduché.
Stačí vytvořit formulář s jedním objektem Image a na kliknutí do formuláře napsat kód
Private Sub Image1_Click()
    Me.Image1.Picture = ThisApplication.activeDocument.PropertySets("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}")("Thumbnail").value
End Sub
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/4-2-2019_14-45-14.png
Upravil Navara - 04.úno.2019 v 14:51
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 14:36
Není to mimo mísu, stále to není vyřešené.
Tohle zobrazí náhled otevřeného dokumentu a to nepotřebuji. Chtěl jsem zobrazit náhled dokumentu před otevřením.
Moje představa je zobrazit to co je v přiloženém obrázku v červeném rámečku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 82/Nahled.jpg
Upravil Radek Pícha - 05.úno.2019 v 14:47
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2019 v 17:30
Pokud to potřebujete pro externí (nenačtený) dokument, musíte jej ve VBA otevřít (nejlépe jako neviditelný). Následující kód částečně funguje, ale jsou tam potíže v komunikaci procesů VBA a Inventor. Zřejmě z toho důvodu zafunguje vždy až napodruhé. Ale můžete když tak zkoumat. UserForm1 je normální formulář s polem obrázku (Image1).
Const strNew_Filename = "c:\Users\UZIVATEL\Documents\SoucastRnd.ipt"
Sub GO()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.Documents.Open(strNew_Filename, False)
UserForm1.Show
Dim oPropSets As PropertySets
Set oPropSets = oDoc.PropertySets
Set summaryInfo = oPropSets.Item("Inventor Summary Information")
Set thumbProp = summaryInfo.Item("Thumbnail")
Set thumbnail = thumbProp.Value
UserForm1.Image1.Picture = thumbnail
oDoc.Close
End Sub
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2019 v 07:42
Právě že nechci soubor otevřít, příliš to zatěžuje systém.
Např. hledám nějakou velkou sestavu, soubor má desítky MB a načítá se několik minut. Najít ten správný trvá klidně hodiny.
Inventor to dokáže - Otevřít a tam je náhled, ještě před otevřením. Nedal by se ten dialog rozpitvat a zjistit jak to dělá ?
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2019 v 08:33
Dialog otevři vychází ze standardního dialogu Windows. Takže buď přes ten Apprentice viz výše, nebo - protože v souboru je náhled uložen jako standardní document.container - jde použít univerzální vytahovač thumbnail obrázků (používáme např. v katalogu bloků zde na CADfóru).
Tip 10542:Nefungují náhledy ve Vault klientu v MSIE10.
Tip 12460:Jak zobrazit náhledy souborů Inventoru v Total Commanderu?
Tip 9261:Zapnutí a vypnutí náhledů v souborových dialozích AutoCADu.
Tip 10387:Jak omezit stahování vybraného souboru v A360 Team?
Tip 7437:VIPVault: chybí náhledy/miniatury některých dokumentů ("Náhled dokumentu chybí")
Tip 7182:VIPNefungující náhled před tiskem.
