Maaruska
Přihlášen: 13.úno.2019 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD Mechanical 2017 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Nezobrazující se vlastnostiZasláno: 13.úno.2019 v 06:57 |
Zdravím, kreslím v práci v AutoCAD Mechanical 2017. Při jednom kreslení jsem si vyvolala vlastnosti abych upravila přímku a nějak se mi ztratili tak, že je nemohu vyvolat ani pravým tlačítkem a zvolením vlastnosti, ani CTR+1 ani příkazovým řádkem VLA. Chová se to tak, že mi blikne obrazovka, ale žádná tabulka se neobjeví. Zkoušela jsem hledat v celém pracovním prostoru, ale nikde nic. Prosím o pomoc. Bez této aplikace, jaksi moje kreslení už nemá smysl.
Předem díky za pomoc.
Zasláno: 13.úno.2019 v 09:23 |
Zkontrolujte zda AutoCAD nehlásí na příkazovém řádku nějakou chybu. Pak zkuste postupy dle tipu:
Maaruska
Zasláno: 13.úno.2019 v 10:07 |
Díky, nakonec to vyřešil IT technik tím, že jsme dali obnovit výchozí nastavení.
Snad se toto už nebude opakovat.
masa1
Zasláno: 13.úno.2019 v 14:26 |
Když si nastavíte rozhraní AutoCADu podle svých potřeb, proveďte export nastavení - Start - AutoCAD Mechanical 2017 - Export nastavení aplikace ... Uložený ZIP soubor můžete použít jak pro obnovení Vašich nastavení, tak pro přenos nastavení na jiné PC se stejnou verzí a jazykem AutoCADu.
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
