Téma uzavřenoNezobrazující se vlastnosti
Maaruska Zobrazit panel
Přihlášen: 13.úno.2019
AutoCAD Mechanical 2017
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazující se vlastnosti
    Zasláno: 13.úno.2019 v 06:57
Zdravím, kreslím v práci v AutoCAD Mechanical 2017. Při jednom kreslení jsem si vyvolala vlastnosti abych upravila přímku a nějak se mi ztratili tak, že je nemohu vyvolat ani pravým tlačítkem a zvolením vlastnosti, ani CTR+1 ani příkazovým řádkem VLA. Chová se to tak, že mi blikne obrazovka, ale žádná tabulka se neobjeví. Zkoušela jsem hledat v celém pracovním prostoru, ale nikde nic. Prosím o pomoc. Bez této aplikace, jaksi moje kreslení už nemá smysl.CryCryCry
Předem díky za pomoc.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2019 v 09:23
Zkontrolujte zda AutoCAD nehlásí na příkazovém řádku nějakou chybu. Pak zkuste postupy dle tipu:
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2019 v 10:07
Díky, nakonec to vyřešil IT technik tím, že jsme dali obnovit výchozí nastavení.
Snad se toto už nebude opakovat.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2019 v 14:26
Když si nastavíte rozhraní AutoCADu podle svých potřeb, proveďte export nastavení - Start - AutoCAD Mechanical 2017 - Export nastavení aplikace ...
Uložený ZIP soubor můžete použít jak pro obnovení Vašich nastavení, tak pro přenos nastavení na jiné PC se stejnou verzí a jazykem AutoCADu.
Mašek
Tip 12104:Nezobrazuje se mi paleta nástrojů AutoCADu (např. Vlastnosti, Příkazový řádek, Xref).
Tip 5748:Jak najít "ztracený" dialog mimo obrazovku?
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
Tip 10267:VIPRychlá inspekce dílů v sestavě Inventoru - iVlastnosti jako tooltip (iLogic)
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Stránka byla vygenerována za 0,495 sekund.
