Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: popis hladinZasláno: 15.úno.2019 v 09:42 |
Přeji příjemný den Je možné nějakým způsobem synchronizovat popis stejných hladin ve více výkresech tak, aby nebylo nutno jej ručně v kažém výkresu samostatně přepisovat. Děkuji Jan Kosík
Zasláno: 15.úno.2019 v 14:41 |
Možná přes CSVlayers - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-hromadne-vytvorit-hladiny-ze-seznamu-v-excelu-tip7192Popis se přenese i kopírováním hladiny přes DesignCenter, ale ona hladina nesmí v cílovém výkresu už existovat.
Kosík
Zasláno: 15.úno.2019 v 18:30 |
Děkuji za odpověď protože se jedná o existující hladiny zkusím ten excel.
Kosík
Zasláno: 16.úno.2019 v 09:36 |
Tak jsem to zkusil csvlayers vytvoří hladiny, doplní nové, ale u existujících nic nepřepíše. Má navíc problémy s českou diakritikou, můj problém to neřeší.
Zasláno: 16.úno.2019 v 10:14 |
To je divné, zkouším (ACAD2019) a upraví mi to popis i u již existujících hladin. Kódování "češtiny" to také zvládá - jen pozor, aby váš CSV soubor nebyl v 16bitovém/2bytovém Unicode.
Pro jistotu posílám verzi, na které jsem to zkoušel (z roku 2013): |
Kosík
Zasláno: 16.úno.2019 v 11:39 |
Děkuji za odpověď vyzkouším soubor csv je v Latin2 (CP852)
Kosík
Zasláno: 16.úno.2019 v 11:44 |
je to pořád stejné nejspíš bude chyba v csv souboru, který přikádám |
Zasláno: 16.úno.2019 v 12:18 |
Ten CSV souboru je kódovaný v DOSovské "češtině" - asi je nesprávně exportovaný z Excelu. Zde je ve správný:
Kosík
Zasláno: 16.úno.2019 v 12:56 |
Děkuji takto překodovaný soubor přepíše popis hladin s výjimkou hladin, které jsou vytvořeny ACA a DT+. V jakém druhu kódování by mel být csv soubor a kde se to dá ovlivnit?
Kosík
Zasláno: 16.úno.2019 v 13:15 |
Děkuji za pomoc už to funguje tak jak má
Zasláno: 16.úno.2019 v 13:23 |
Co se týče ACA hladin, neměly by se chovat odlišně (ale teď to nemám na čem zkusit). Ještě pozor na čárky v těch popisech, interpretují se jako oddělovače.
Kódování CSV by mělo být standardní, windowsové - pokud soubor tvoříte v Notepadu nebo podobném editoru, je to implicitní. Z Excelu pak export "pro Windows". |
Kosík
Zasláno: 17.úno.2019 v 11:03 |
Děkuji už jsem na to taky přišel hladiny v acadu se neliší a měl jsem tam čárky. Ta "hlavička" v csv souboru, kde jednotlivé názvy jsou odděleny čárkou se dá, pokud tomu dobře rozumím upravovat pokud se zachová počet příslušných závorek. Pokud tomu tak je, pak se dají synchronizovat jednotlivé vlastnosti hladin. Vlx soubor hledá druhy čar pouze v acadisolin je nějak možné aby prohledával i jiné soubory lin. Podporuje také barvy rgb nebo jenom ty předdefinované v acadu.
Zasláno: 18.úno.2019 v 08:14 |
Hlavička je jen textová pomůcka pro správné pořadí parametrů, nijak se nezpracovává. Závorky indikují "nepovinnost" parametru. Typy čar musí být předem načtené nebo se načítají z implicitního .LIN souboru. Barvy jsou podporovány jen z ACI palety (indexové).
Nová verze CsvLayers (viz Download) už si umí poradit i s uvozovkami textových parametrů a tím pádem i s čárkami v popisu. Jde rovněž nastavit oddělovač polí (implicitně ","). Kromě importu předpisu jej umí z DWG i exportovat - příkaz Export2Csv.
Kosík
Zasláno: 18.úno.2019 v 11:02 |
Děkuji
popis hladin
