Téma uzavřenopopis hladin
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: popis hladin
    Zasláno: 15.úno.2019 v 09:42
Přeji příjemný den
Je možné nějakým způsobem synchronizovat popis stejných hladin ve více výkresech tak, aby nebylo nutno jej ručně v kažém výkresu samostatně přepisovat.
Děkuji
Jan Kosík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2019 v 14:41
Možná přes CSVlayers - https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-hromadne-vytvorit-hladiny-ze-seznamu-v-excelu-tip7192
Popis se přenese i kopírováním hladiny přes DesignCenter, ale ona hladina nesmí v cílovém výkresu už existovat.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2019 v 18:30
Děkuji za odpověď
protože se jedná o existující hladiny zkusím ten excel.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 09:36
Tak jsem to zkusil
csvlayers vytvoří hladiny, doplní nové, ale u existujících nic nepřepíše. Má navíc problémy s českou diakritikou, můj problém to neřeší.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 10:14
To je divné, zkouším (ACAD2019) a upraví mi to popis i u již existujících hladin. Kódování "češtiny" to také zvládá - jen pozor, aby váš CSV soubor nebyl v 16bitovém/2bytovém Unicode.
Pro jistotu posílám verzi, na které jsem to zkoušel (z roku 2013):
Připojené souboryVLXCSVlayers.VLX
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 11:39
Děkuji za odpověď
vyzkouším soubor csv je v Latin2 (CP852)
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 11:44
Připojené souboryraruploads/105/hladiny2.rar
je to pořád stejné nejspíš bude chyba v csv souboru, který přikádám
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 12:18
Ten CSV souboru je kódovaný v DOSovské "češtině" - asi je nesprávně exportovaný z Excelu. Zde je ve správný:
Připojené souboryziphladiny2a.zip
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 12:56
Děkuji
takto překodovaný soubor přepíše popis hladin s výjimkou hladin, které jsou vytvořeny ACA a DT+. V jakém druhu kódování by mel být csv soubor a kde se to dá ovlivnit?
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 13:15
Děkuji za pomoc už to funguje tak jak má
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2019 v 13:23
Co se týče ACA hladin, neměly by se chovat odlišně (ale teď to nemám na čem zkusit). Ještě pozor na čárky v těch popisech, interpretují se jako oddělovače.
Kódování CSV by mělo být standardní, windowsové - pokud soubor tvoříte v Notepadu nebo podobném editoru, je to implicitní. Z Excelu pak export "pro Windows".
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2019 v 11:03
Děkuji
už jsem na to taky přišel hladiny v acadu se neliší a měl jsem tam čárky.
Ta "hlavička" v csv souboru, kde jednotlivé názvy jsou odděleny čárkou se dá, pokud tomu dobře rozumím upravovat pokud se zachová počet příslušných závorek. Pokud tomu tak je, pak se dají synchronizovat jednotlivé vlastnosti hladin. Vlx soubor hledá druhy čar pouze v acadisolin je nějak možné aby prohledával i jiné soubory lin. Podporuje také barvy rgb nebo jenom ty předdefinované v acadu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2019 v 08:14
Hlavička je jen textová pomůcka pro správné pořadí parametrů, nijak se nezpracovává. Závorky indikují "nepovinnost" parametru. Typy čar musí být předem načtené nebo se načítají z implicitního .LIN souboru. Barvy jsou podporovány jen z ACI palety (indexové).
Nová verze CsvLayers (viz Download) už si umí poradit i s uvozovkami textových parametrů a tím pádem i s čárkami v popisu. Jde rovněž nastavit oddělovač polí (implicitně ","). Kromě importu předpisu jej umí z DWG i exportovat - příkaz Export2Csv.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2019 v 11:02
Děkuji
Tip 13702:Hromadné nastavení popisků hladin z Excelu.
Tip 5172:Jak se zbavit řídící čáry pro umisťování popisek vrstevnic?
Tip 4722:Jak skrýt linii (úsečku) u popisu vrstevnic?
Tip 7192:Jak hromadně vytvořit hladiny ze seznamu v Excelu? (nebo hromadně upravit vlastnosti hladin)
Tip 10099:VIPJak upravit popis pohonů na izometrii (Plant3D)
Tip 11282:VIPPlant3D: Úprava popisu trasy na izometrii
