Téma uzavřenoTeleskopické kryty
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2019 v 07:57
Důležité je to od toho času 4:10, ten nákladní kontejner. Ten je prave dělaný pomocí konfigurátoru. Ta kontejnerová stavba taky, ale tam je jiný způsob zadávání.
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 06:29
Jak zajistím aby mi tento příkaz oDef.WorkPlanes.AddByPlaneAndOffset(oDef.WorkPlanes("YZ Rovina- ZPRAVA"), Dis_1) pracoval s mm a ne s cm. Jestliže mám uživatelský parametr Dis_1 = 10mm tak mi to dělá rovinu vzdálenou 100mm. To mi nepřipadá zrovna logické.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 09:20
To je naprosto v pořádku. Interní jednotky v Inventoru jsou cm, takže je potřeba s tím počítat. Změnit se to nedá, leda jsou tam nějaké nástroje pro práci s jednotkami. V praxi ale používám centimetry a neřeším to.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 09:36
Trochu jsem si s tím pohrál. Není to asi nejčistší způsob, ale funguje.
Stačilo před to napsat:
Dim distanc as string
distanc = Dis_1
a v tom řádku nahradit Dis_1 za distanc
a chodí to normálně.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2019 v 22:31
Úkol jsem si rozdělil na jednotlivé části, ve kterých řeším jeden konkrétní krok.
Nyní řeším jak Náčrt1 z Roviny1 kopírovat do Roviny2.
Zkoušel jsem vše co jsem našel, ale pořád to nefunguje. Někde nemám něco správně definováno nebo něco chybí. Např.:
    Dim oCmdMgr As CommandManager
    oCmdMgr = ThisApplication.CommandManager
    Dim oSourceSketch As Sketch
    oSourceSketch = Profil_1
    Dim oTargetSketch As Sketch
    oTargetSketch = Profil_2
    Call oSourceSketch.CopyContentsTo(oTargetSketch)
Chyba: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
Kde je chyba? Není nějaké prostší řešení?
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2019 v 17:07
Najde se někdo kdo mi poradí?
Tip 10645:Jak přenést rastrový obrázek na různě velké otvory v plechu?
