m_vym
Přihlášen: 16.úno.2014 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: KrokevZasláno: 27.úno.2019 v 12:41 |
Zdravím všechny, nevíte jak udělat v Revitu krokev tak, aby spodní část konce zůstala svislá(příp. kolmá k delší části) a zbylá část se seřízla vodorovně? Viz. přiložený obrázek. Zkoušel jsem hledat nějakou rodinu, ale nic použitelného jsem nenašel. Uvítám každý tip nebo radu jak na to. Díky |
Peter Jirat
Zasláno: 27.úno.2019 v 13:06 |
Krokev nebo jiný prvek konstrukční rámové konstrukce neví sama o sobě, pod jakým úhlem je nakreslená, tak se automaticky nedostanete ani na ty úhly, které na konci potřebujete. Můžete využít toho, že znáte délku a výšku začátku a konce, z toho si v tabulce spočítáte sklon, ale tuto informaci už zpátky k prvku bez programování nedostanete. Asi nejjednodušší je zjistit si sklon střechy a pak ty úhly zadat do parametrů, které se zavedete do rodiny. To samé můžete udělat jednoduše přes Dynamo.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 28.úno.2019 v 08:56 |
Přeji příjemný den konec se dá uřínout podle roviny nebo vyprofilovat pomocí otvoru je to však piplačka. Jan Kosík
Krokev
