Téma uzavřenonejde reinstalovat autocad
mohyla98 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2019
autocad2019
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nejde reinstalovat autocad
    Zasláno: 22.bře.2019 v 21:38
Dneska jsem zkoušel přesunout autocad z místního disku počítače na disk D (přesunul jsem všechny složky, které na disku C byly), který je také u mě v počítači, protože jsem si chtěl udělat na disku C místo, ale když jsem autocad přesunul, tak už potom nešel spustit, tak jsem vymazal všechny soubory autocadu i z D a poté jsem znova autocad nainstaloval znova, ale psalo mi to, že autocad už je nainstalovaný, ale já ho nikde na disku C nemám.
V ovládacích panelech když si najdu autocad, tak tlačítko upravit nejde zmáčknout a když kliknu na odinstalovat, tak mi to píše, že nemůže najít cestu k souboru.
A když zkusim autocad spustit přes ikonu tak mi to píše, že ,,kod nejde spustit, protože se nenašel tbb.dll
Poraďte mi někdo prosím, jak můžu přeinstalovat autocad, protože nikde takovou nabídku nemůžu najít.
Děkuji za každou odpověď
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2019 v 21:44
To nebyl dobrý nápad. Aplikace jako AutoCAD mají spoustu dalších systémových vazeb a odkazů a takovéto ruční přesouvání nemůže fungovat. Nejlépe je ručně AutoCAD odstranit (dle https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324 - ale s respektováním přesunutých složek) a nainstalovat znovu.
autocad2019
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2019 v 09:21
Děkuji za radu, ručně jsem všechno odstranil podle návodu a po té jsem ještě použil nástroj microsoft fixit a už to pomohlo :)
Tip 6206:VIPCivil 3D 2009 nejde po instalaci spustit (reinstalace nepomáhá).
Tip 7133:VIPChyba: Program AutoCAD nebo AutoCAD LT přestal pracovat (příčiny)
Tip 20:AutoCAD zobrazí zprávu: MS Visual C++ ACAD.EXE abnormal program termination
Tip 8647:Nejde mi obnovit AutoCAD minimalizovaný do ikony.
Tip 10371:Proč mi nejde změnit hodnota proměnné SECURELOAD?
Tip 2945:Chyba vstupního bodu souboru acutil15.dll
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
