Téma uzavřenoPodloženie rastrových referencií
vodar5658 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2016
AC13
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podloženie rastrových referencií
    Zasláno: 03.dub.2019 v 10:30
Dobrý deň,
chcem sa opýtať na možnosť PODLOŽENIA (nie pripojenia) rastrových referencií. Vo výkrese "A" mám veľa externých referencií (formát dwg dgn - PODLOŽENÉ). Zároveň vo výkrese "A" mám aj georeferencované TIFF-ka (prostredníctvom appky georefimg). No pri vkladaní rastrov, nie je možnosť "PODLOŽIŤ" xref. Problém nastal, keď vo výkrese "B" podložím výkres "A" a automaticky mi prenesie aj všetky rastrové referencie. Je možné ich vo výkrese B nejaké odstrániť? Podotýkam, že uvolniť ich viem, ale vadí mi ten dlhý zoznam rastrových referencií (prikladám obrázok).
ĎAKUJEM
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 70458/xref.jpg
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 10:34
DD
Tak je v tom seznamu vyberte všechny (pomocí CTRL nebo SHIFT) a pak je všechny najednou uvolněte / odpojte. To nejde?
JM
Jiří Macháček
AC13
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 10:40
Uvoľnenie nie je problém, referencie sa nedajú odpojiť (neaktívna možnosť - viď obrázok). A kým nie sú odpojené, zobrazujú sa stále v zozname referencií... Pri toľkých referenciách je to potom trochu neprehľadné.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 70458/xref_2019-04-03_10-38-51.jpg
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 10:44
Ani odpojení přímo ve zdrojovém souboru nejde?
Jiří Macháček
AC13
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 11:08
V zdrojovom výkrese sa rastrové referencie dajú odpojiť, no v zdrojovom výkrese ich potrebujem... Ale v novom už nie...
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 11:17
Pak už mě napadá jedině možnost ty reference seřadit podle stavu, aby ty nenačtené byly až na konci seznamu.
Jiří Macháček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2019 v 12:05
A co takhle ty geotiffy připojit ne přímo k souboru A, ale ke zvláštnímu souboru"X" a ten teprve podložit k souboru A...
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 4037:Jak vložit (svázat) rastrový obrázek dovnitř výkresu?
Tip 7677:Převod rastrového obrázku na matici pixelů uvnitř DWG.
Tip 5199:VIPPrůhledný rastrový obrázek v náčrtu Inventoru.
Tip 4580:Proč mi AutoCAD 2006 a vyšší vkládá bloky v jiném měřítku.
Tip 2652:VIPBMP obrázek (obtisk, logo, bitmapa) se v Inventoru vloží jen jako ikona.
Stránka byla vygenerována za 0,467 sekund.
