Téma uzavřenoOhyby plechu na kolečku
KonecnaMartina Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2019
Acad a Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohyby plechu na kolečku
    Zasláno: 24.dub.2019 v 17:59
Dobrý den
Jak se dá v modulu plechy udělat toto?
Díky Maťka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 90783/36000_2.png
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2019 v 07:08
Tvar se vymodeluje standardními prostředky (rotace, následně pole děr), ale výhoda modulu plechy zde odpadá, protože tvary vyrobené tvářením se nedají rozvinout.
Když jsem teď četl o novinkách verze AI2020, tak tam něco o rozvinech tvářených plechů psali, tak jsem zvědav, zda třeba tento příklad půjde řešit (třeba to někdo z CAD Studia nebo uživatelů nové verze vyzkouší?!?).
Preciosa Ornela a.s.
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2019 v 08:04
Dobrý den.
S Inventorem už bohužel nedělám. Ale pokud mně pamět neklame, ohýbat se v modulu plechy dát jen podle přímkových hran. Takže jak píše pan Mrázek, musí se takovéto tvary klasicky modelovat.
Modul plechy jsme používali:
1. Pro součásti tvarované jen ohýbáním. A někdy se i takové součásti klasicky modelovaly a až na závěr se převedly na plech pro vytvoření rozvinu.
2. Na plech jsme převáděli i tlusté neohýbané plechy. A to proto, že z rozvinu jde přímo z modelu exportovat DXF pro pálení.
Narovnání složítých ploch, o kterém pan Mrázek píše, nemá s rozviny v modulu plechy moc společného a provádí se přes MKP - https://www.inventor3dblog.cz/inventor-2020-narovnani-ploch/
Mašek
Acad a Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2019 v 15:04
Dobrý den.
Nešlo by to razníkem? Tedy, že by se neudělala díra, ale pouze by se plech vyhnul - vytlačil?
Někde jsem viděla návod na nějaký průduch - kde se plech vytlačil, ale nedovedu si představit jak to udělat.
Jinak to tedy udělám rotací.
Díky
Maťka
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2019 v 10:25
Pokud se bavíme o modelování v Inventoru a nikoliv výrobě (vyrábět se to bude jistě tvářením), lze použít razník, ale to má význam pro složitější tvar díry, kterou si mohu jednou pro vždy předdefinovat.
V tomto případě je nejjednodušší vymodelovat základní tvar rotací ve standardním prostředí partu (v prostředí plechu rotace není - jednoduše proto, že rotací vzniká nerozvinutelný tvar) a následně udělat středovou díru (příkazem díra nebo vysunutím), pak jednu obvodovou a tu "rozmnožit" příkazem kruhové pole.
V tomto případě nemá použití modulu plechy žádný význam a dokonce by to bylo kontraproduktivní.
marcelaajkova Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2019
Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2019 v 08:23
Dobrý den.
Ano efektivita je to proč se ptám. Abych se nenaučila něco špatně. Děkuji Vám za rady.
Marcela
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2019 v 10:44
Pokud plechový díl nevznikne prostým ohýbáním, ale zahrnuje tváření (lisování), půjde jej rozvinout novou funkcí "Narovnat" v Inventoru 2020.
Použití viz ukázka:
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 13956:VIPJak v rozvinech plechu popisovat i v českém Inventoru ohyby anglicky?
Tip 12109:Jak natrvalo vypnout osy ohybu plechu ve výkresu Inventoru?
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Tip 5834:Rychlé popsání ohybů plechové součásti Inventoru.
Tip 8511:České názvy v tabulce ohybů plechu v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,497 sekund.
