Téma uzavřenoVýpočet objemu výkopu
Vladimir_Krenzel Zobrazit panel
Přihlášen: 06.kvě.2019
Lokalita: ČR (OS)
Revit2019
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výpočet objemu výkopu
    Zasláno: 06.kvě.2019 v 08:32
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu.
Je možné v Revite medzi dvoma 3D modelmi urobiť rozdiel a tým určiť objem výkopu?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2019 v 08:48
Možné je skoro cokoli, spíše by to chtělo upřesnit dotaz... Ten 3D model je hmota (Mass), obecný model (Generic model) nebo celý projekt? Nebo se má jednat o rozdíl mezi stávajícím (neupraveným) a novým (upraveným) terénem (Topography)? Nebo to je hmota nad i pod terénem a potřebujete ji rozříznout aktuálním terénem, abyste věděl, co je nad a co pod?
Lokalita: ČR (OS)
Revit2019
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2019 v 11:15
rozdiel medzi neupraveným a upraveným terénom, topografia
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2019 v 11:19
Lokalita: ČR (OS)
Revit2019
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2019 v 16:53
Mám dva rôzne modely orezané na rovnaký pôdorys, potreboval by som ich preložiť na seba a potom vypočítať objem medzi nimi? šlo by to?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2019 v 17:20
Takhle asi ne, ale protože Revit počítá rozdíl mezi terénem ve fázích, tak by šlo udělat nějaký jednotný stávající terén, proti němu mít ty nové upravené podle modelů a pak takto nechat spočítat ty výkopy.
tzn. 1 - vytvořit ve stávající fázi terén stejných obrysů jako ten nový
2 - pomocí Graded Region vytvořit kopii do nové fáze.
3 - takto vzniklé terény upravit (překopírovat body terénu)
4 - pak by mělo jít zjistit výkopy.
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Tip 5203:Vyrovnaný objem výkop-násyp.
Tip 8130:Modelování výkopů u kolmo vedených inženýrských sítí.
Tip 12092:Výkaz kubatur terénu v Revitu.
Tip 5311:Jak v Civilu znázornit sklon výkopu/násypu (kolmé čárky)?
