Lucul
Přihlášen: 07.kvě.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2018 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Měřítko a nastaveníZasláno: 07.kvě.2019 v 21:26 |
Měla bych dotat ohledně nastavení měřítek.
Z programu Groma vyexportuji soubor typu .dxf ten poté otevřu v programu AutoCAD 2018 a kreslím a po té soubor uložím v typu .dwg - ale stále mám problém s měřítkem, když chci v rozvržení řešit to že má být výkres v 1:50 ale zobrazují se mi jen měřítka v britských jednotkách. Když jdu do nabídky Nastroje - Možnosti a tam chci v uživatelských úpravách chci upravit že měřítka z britských mají být v metrických dám OK a POUŽÍT a přesto mi stále měřítka po rozbalení roletky vybíhají v Britských. Jak se toto dá opravit, popřípadě jak se jinak dá přenastavit měřítko nebo celkové nastavení výkresu v CADU 2018?? Jsem celkem začátečník, proto prosím, jestli by bylo možné popsat postup nastavení velmi detailně. Děkuji za rady |
Zasláno: 07.kvě.2019 v 21:32 |
Zřejmě jsou jednotky tak nastaveny už v DXF. Zkuste DXF soubor vložit do prázdného, metrického výkresu.
Lucul
Zasláno: 07.kvě.2019 v 21:47 |
Tato možnost funguje, ale já bych potřebovala aby se zachoval souřadný systém. A pokud zkopítuju to z DXF do nového výkresu v DWG tak si to vložím kamkoliv a tím pádem se mi změní i souřadný systém.
Zasláno: 08.kvě.2019 v 07:57 |
Buď se to tedy musí opravit při tvorbě DXF ve zdrojové aplikaci, nebo nevkládejte "kamkoliv", ale přesně do bodu 0,0,0.
Stránka byla vygenerována za 0,570 sekund.
Měřítko a nastavení
